BID = 941933
breide Neu hier
Defekt : Riemen runter gerutscht
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : FCE2 / VHD5141-84
S - Nummer : 3100341910220046
Ich bräuchte wieder mal Eure Experten-Hilfe.
An meiner Hoover ist der Riemen runter gerutscht. Die Trommel und der Motor drehen einwandfrei.
Der Riemen rutscht auf der Trommel-Riemenscheibe immer nach hinten richtung Trommel und ist dort auch schon im Plastik eingelaufen.
Nun meine Fragen:
Ist der Riemen nur Ausgelaugt, und ich Tausche nur den Riemen ?
Stimmt evt. an der Trommel Riemenscheibe etwas nicht ?
Wo spann ich den Riemen ?
Für Eure Hilfe schon ein herzliches Dankeschön im Voraus.
Ralf |
BID = 941940
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Da gibt's 2 Möglichkeiten:
1.) Trommellagerschaden
2.) Motorhalterung
Der Riemen springt ab, weil die Achse des Motors und die Achse der Trommel nicht mehr parallel zueinander stehen.
Alois |
BID = 941962
breide Neu hier
Hallo Alois,
danke für Deine schnelle Antwort.
Nun tauchen narürlich weitere Fragen auf:
Wie kann ich einen Trommellagerschaden feststellen ?
Die Trommel läuft geräuchmässsig und gefühlsmässig einwandfrei.
Könnte die Motorhalterungmirgendwo gebrochen sein ?
Ich habe gestern zumindest nichts gesehen.
Wird der Riemen normalerweise gespannt ?
Hatte nirgends ein Langloch oder ähnliches gesehen, mit dem ich den Riemen spannen könnte.
Danke und Gruß
Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: breide am 26 Okt 2014 4:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: breide am 26 Okt 2014 4:21 ]
BID = 941966
Hallo Ralf!
Ich kann dir leider keine genauen Tipps speziell für deine Maschine geben, weil ich Hoover Maschinen noch nicht in Reparatur hatte.
Aber allgemein:
Der Motor ist mittels 4 Zapfen am Waschbottich aufgehängt und hat keine Spannvorrichtung. Der Poly-V Riemen (5EPJ 1225) ist elastisch und muss sehr stramm spannen.
Der Bottich ist aus Kunststoff gefertigt, die Trommellager sind fix eingebaut (verpresst).
Nun könnte es sein, dass bei deiner Maschine die Motorhalterung entweder gebrochen ist, oder dass sich der Bottich verformt hat, sodass die schon genannte Parallelität zw. Motor und Trommellager nicht mehr passt.
Wenn du diesbezüglich nichts feststellen kannst, könnte der Riemen ausgeleiert sein.
Alois
BID = 941970
prinz. Moderator
| Der Riemen rutscht auf der Trommel-Riemenscheibe immer nach hinten richtung Trommel und ist dort auch schon im Plastik eingelaufen. |
Poste mal Foto
Neue Riemenscheibe hab Ich noch liegen und passende Schraube auch
Riemen eventuell auch
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 942100
breide Neu hier
Danke für Dein Angebot.
Ich werde, da es schnell gehen soll, schauen ob ich einen neuen Riemen bei uns in der Stadt krieg und nach der Motorhalterung schauen.
Werde dann über Erfolg oder Misserfolg berichten.
Ralf
