Waschmaschine Hanseatic TL 1200 |
Fehler gefunden
BID = 518604
ConnyEmil Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Bodensee
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : TL 1200
Hallo zusammen
also versuche mal das Problem nicht blond zu erklären
Oben läuft das Wasser rein in den Behälter für Waschpulver usw....dann läuft es weiter unterhalb dem Behälter in einen Schlauch der in die Trommel führt........und da genau ist das Problem!
An Anfang läuft das Wasser überall durch...aufeinmal quillt es unterhalb der Schublade raus...wie ein Wasserfall!
Wenn man den Behälter ganz rausnimmt....sieht man wie das Wasser im Schlauch zu der Trommel steht......teilweise mit Geräuschen!
Sobald ich die Türe aufmache.....fließt das Wasser ab....!
Der Schlauch ist gesäubert worden...an dem liegt es mal nicht.
Irgendwie Unterdruck.......etwas blockiert...??????
Habt ihr eine Idee an was es liegen könnte??
Liebe Grüsse
Conny |
BID = 518611
Schiffhexler Inventar
Moin Conny
Willkommen im Forum
Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Deckel demontieren. Auf dem Behälter sitzt ein Entlüftungsschlau, den reinigen, auch der Anschluss wo er drauf geht.
Gruß Schiffhexler
BID = 518615
Hallo Schiffhexler,
danke für die Antwort......werde gleich morgen mal meinen Mann beauftragen
Den Schlauch habe ich gesehen.....er führt in die Trommel rein.....mit Silikon festgemacht...!
Wäre Klasse ....wenn es "Nur" daran lag
Grüsse und gute Nacht!
BID = 518964
Das Wasser läuft wieder ganz durch......danke Schiffhexler
BID = 518998
Moin ConnyEmil
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread.
Gruß Schiffhexler
