Haier Waschmaschine HWB1460 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Türmanschette gerissen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Haier HWB1460 --- Türmanschette gerissen Suche nach Waschmaschine Haier |
Fehler gefunden
BID = 677173
jirka2004 Gerade angekommen
Defekt : Türmanschette gerissen
Hersteller : Haier
Gerätetyp : HWB1460
S - Nummer : CE0FY8E0100CP7910063
bei der Maschine ist die Türmanschette ca. 2cm eingerissen.
Der Riss sitzt oben im Bullauge und es tritt nur Wasser beim Schleudern aus.
Leider konnte ich nirgends Ersatzteile zu dem Gerät finden.
Den Hersteller habe ich vor einigen Tagen angeschrieben, aber bis jetzt keine Antwort erhalten.
Vielleicht gibt es ein baugleiches Modell oder jemand kann mir eine Bezugsquelle für eine neue Türmanschette sagen.
Die Maschine steht bei einem Freund und ich habe sie mir angeguckt.
Da ich eine Türmanschette noch nie gewechselt habe, wäre ich auch über einen Tipp dankbar, falls es da Tücken gibt.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Jirka |
BID = 677258
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Bei Bauhaus gibts sogenanntes " Wie Gummi" in der Patrone -für Kartuschen- u. a. in den Farben Rotbraun und Grau.
Dies eignet sich hervorragend, auch auf Dauer, für solche Anwendungen.
Dazu Manschette vorn lösen und von beiden Seiten, gut verteilt,über die Bruchstelle streichen, ca. 24 Std. trocknen lassen.
Eine von mir so reparierte Manschette hält bei Bekannten seit rund drei Jahren -ohne Probleme-,
Gruss, W.G. |
BID = 677387
olaf 001 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Köln
Mein Türgummi war auch mal defekt ich habe mir einen bei der Firma Profectis bestellt.Diese Firma macht den Kundendienst für Haier.
BID = 677415
vielen Dank Euch beiden, für die schnelle Hilfe.
An "Kleben" hatte ich auch schon gedacht, aber im Falle eines Falles, klebt der Vogel mit den drei Buchstaben, wirklich alles? -))
Ich denke, das probiere ich aus, komme leider erst zum nächsten Wochenende dazu.
Machmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, an Profectis hatte ich nicht gedacht, obwohl ich dort auch schon bestellt hatte, Asche .......
eMail an Profectis ist raus, mal gucken, was die so schreiben.
Also vielen Dank noch mal, ich werde dann berichten, ob neu oder geklebt.
Gruß Jirka
BID = 683205
leider komme ich erst jetzt dazu, den Thread zu schließen.
Wir haben den Faltenbalg (so heißt es richtig -))) erneuert.
War nicht so schwer, bissel gefummel und vorher Spülmittel drauf.
Profectis war der richtige Tipp.
Danke noch mal.
Gruß Jirka
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924315 Heute : 807 Gestern : 8415 Online : 478 19.4.2024 6:03 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.448575973511
