Haier Waschmaschine HW-F1481 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: schleifgeräusche Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 836984
HROFamily Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Rostock
Defekt : schleifgeräusche
Hersteller : Haier
Gerätetyp : HW-F1481
Abend leute,
unsere maschine ist etwas über 1 jahr alt und macht jetzt beim abpumpen vor dem endschleudern und auch nur dann, den ganzen waschgang über sonst nicht leichte schleifgeräusche.
haben schon flusensieb aufgeschraubt und sauber geemacht was wir oft machen und die pumpe und sieb sind frei, nichts drin und dreht sich.
was kann das sein?
zumal wie gesagt es nur immer vor dem endschleudern ist beim abpumpen davor nie. |
BID = 837038
derhammer Urgestein
Garantiefall, wenn kein Fremdkörper vorhanden. |
BID = 837061
Ja auch schon gedacht, sehe nun aber auch nicht ein, das ich dafür ne 0180er nummer anrufe um termin zu vereinbaren.
Haben heute mal geschaut also alles frei und pumpenrad dreht sich auch aber meist so bei den letzten beiden schleudergängen da fängt die pumpe an richtig geräusche von sich zu geben, hört sich manchmal an wie ne turbine nur nicht allzu derbe.
pumpt auch ab und dreht sich wie gesagt nur das geräusch nervt.
werden wohl anrufen müssen, aber jemand ne idee was es sein kann?
denke hat was mit der pumpe zu tun, nur was genau?
lager?
und wieso nur immer bei den letzten beiden abpumpvorgängen bevors es zum shcleudern kommt und während des schleuderns.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923853 Heute : 345 Gestern : 8415 Online : 508 19.4.2024 2:03 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0710098743439
