Bitte liefere die Daten vom Typenschild nach, die Pflichtfelder heißen nicht umsonst so!
Eine "doppelte Trommel" gibt es nicht. Die Trommel, das ist der drehbare Teil, befindet sich in einem Bottich. Ohne den würde das Wasser rauslaufen
Um an den BH-Bügel zu kommen mußt du entweder die Heizung oder den Ablauf ausbauen.
Wie das geht, kann man dir evtl. mit Gerätedaten sagen.
Ob das notwenig ist, hängt von der Position des Bügels ab.
Die Schrauben wirst du da allerdings nicht finden, die werden durch den Ablauf gerollt sein und befinden sich mit Glück im Sieb vor der Pumpe, ansonsten auf dem Weg zur Kläranlage.
Ob sich die Schaufel auch durch die Öffnung vom Ablauf festschrauben läßt ist fraglich.
Wie ist das überhaupt passiert? Steine gewaschen?
Evtl. muß dafür die Trommel raus. Dazu mußt du dann die Maschine fast komplett zerlegen. Bei Maschinen mit Kunststoffbottich muß der evtl. danach ersetzt werden, was bei so einer Maschine wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden sein dürfte.
