eurotech WaMa EWT 1130 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trommel dreht sich nicht mehr Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 852036
martin11 Gerade angekommen
Defekt : Trommel dreht sich nicht mehr
Hersteller : eurotech
Gerätetyp : EWT 1130
Hallo Allerseits!
Die Waschmaschine starte ganz normal, lässt Wasser ein und möchte mit dem Waschen/ drehen der Trommel beginnen, jedoch schafft sie es nicht sich zu drehen. Man merkt aber, dass sie unter "Brumm-Geräuschen" es versucht. Ich glaube, dass der Wasserstand höher ist als normal, bin mir aber nicht sicher. Entfernt man Wäsche, schöpft Wasser ab und lässt man sie dann laufen geht es normal ohne Probleme weiter.
Ich hab schon Zu- und Abfluss und das Flusensieb kontrolliert, keine übermäßige Verstopfung und nach Reinigung dieser keine Besserung.
Ich würde eure Hilfe benötigen, ich finde keine Ursache für das Problem. Vielen dank für eure Bemühungen und Antworten im Voraus!
MfG Martin |
BID = 852191
Jürgen288 Inventar
Hallo Martin,
ist die Trommel von Hand leicht zu drehen?
Der Antriebsriemen liegt gut an?
Bei diesem Problem wären vielleicht die Kohlebürsten noch zu prüfen.
Gruß Jürgen
BID = 852200
Hallo Jürgen!
Danke für deine Antwort!
Die Trommel lässt sich ohne Probleme drehen, ebenso lassen sich beim Keilriemen keine Sonderheiten feststellen. Gibt es eine Möglichkeit bei diesem Modell bzw. allgemein den Verschleiß oder eventuelle Fehler der Übertragung bei der Kohlebürste zu überprüfen?
MfG Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690275 Heute : 6173 Gestern : 12674 Online : 373 29.3.2024 12:48 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.40864109993
