Elektrolux Waschmaschine IPX4 EWF 1484, Typ 92 BBBGH01H Reparaturtipps zum Fehler: Fehler "E90" nach Pumpeneinba Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Elektrolux IPX4 EWF 1484, Typ 92 BBBGH01H --- Fehler "E90" nach Pumpeneinba Suche nach Waschmaschine Elektrolux |
Fehler gefunden
BID = 879065
Hannes12345 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: bremen
Defekt : Fehler \"E90\" nach Pumpeneinba
Hersteller : Elektrolux IPX4
Gerätetyp : EWF 1484, Typ 92 BBBGH01H
S - Nummer : 61297513
FD - Nummer : PNC 91401600400
Nach Ausbau, Reinigung und Wiedereinbau der Laugenpumpe zeigt das Display Fehler "E90" an, alle LEDs blinken. Verbindung zwischen Platine und Programmwahlschalter ist ok. Beide Stecker an der Pumpe wurden wie bei Ausbau wieder aufgesteckt.
Versuch, Serviceprogramm mit Start-und Fleckentaste zu7 starten, Programmwähler auf "Kochwäsche 95" erzeunt Fehler "E90", die LEDs laufen nicht in Reihe durch.
Was kann "E90" noch bedeuten?
Danke |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937101 Heute : 4442 Gestern : 9165 Online : 420 20.4.2024 14:40 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.27919101715
