WaMa Elektra Bregenz WT 1040 - D/DA --- Maschine startet nicht Suche nach Bregenz |
BID = 856088
link_ed1 Gerade angekommen
Defekt : Maschine startet nicht
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : WT 1040 - D/DA
S - Nummer : 235 0402 - 001
Typenschild Zeile 1 : CIAPEM
Typenschild Zeile 2 : MAP3BNP112142
Hi liebe Community,
leider macht meine Waschmaschine Probleme.
Fehlerbeschreibung :
Die Maschine lässt sich einschalten (Kontrollampe leuchtet), startet aber dann entweder gar nicht oder hört nach 1-2 Sekunden "Drehbewegung" und Wassereinlassen wieder auf. Der Programmwahlknopf dreht dann mit Ticken weiter und hört am Ende des Programmes wieder auf - ohne das Gewaschen wird natürlich.
Interessant ist, dass der Fehler schleichend kam, zuerst ein paar Macken, dann immer weniger häufig korrekte Funktion.
Flusensieb ist sauber.
Bin für jeden Tipp und jeden Input dankbar.
LG
BID = 856298
Hi, kurzes ev. hilfreiches Update:
Nachdem ichs ca. 20 Mal probiert habe, hat es wieder einmal funktioniert.
Wenn die Maschine mal läuft, macht sie das Programm interessanterweise auch fertig und wäscht die Wäsche.
Denke mittlerweile es könnte am Magneteinlassventil (osä) liegen - warum sonst sollte sie das Programm nach einige Male probieren (und immer wieder abgebrochenem Einlassen) sonst normal waschen?
Habe die Trommellager ohne Demontage gesichtet, nichts auffälliges zu sehen, schließe ich daher mal eher aus da auch der Freigang ok ist.
Freu mich über Eure Meinung!
BID = 856334
Soo, noch ein Update : Offensichtlich hilft ein leichtes rütteln der Maschine sie läuft gerade wieder einmal. Werde versuchen das zu reproduzieren - kann jemand die Ventitheorie bestätigen?
BID = 856441
Gut, gestern ließ sich durch rütteln nichts mehr machen - heute Abend aber ging sie nach Rütteln und etwas Drehen der Temp und Drehzahl Rädchen wieder.
Auch jetzt läuft das Programm wieder unterbrechungslos durch, kein STopp wenn sie mal begonnen hat.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee..
BID = 856478
derhammer Urgestein
Beiträge: 11112 Wohnort: Hamm / NRW
Programmschalter erneuern
