Electrolux WaMa EWF 14780 HI954423
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Err Fehlermedlung beim Start
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 16 4 2024  16:33:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Electrolux EWF 14780 HI954423 --- Err Fehlermedlung beim Start
Suche nach Electrolux EWF
BID = 913991
Eddes
Defekt : Err Fehlermedlung beim Start
Hersteller : Electrolux EWF 14780
Gerätetyp : HI954423
S - Nummer : 83600002
FD - Nummer : 91452261300
meine Waschmaschine streikt.
Model: Electrolux EWF 14780
Typ: HI954423
Prod. No. 91452261300
Ser.No. 83600002
Bereits getätigten Reperaturen an der Maschine:
17/07/13 Ersatz der "Kohlen" am Motor
beim Drücken der Start/Pause Taste, um die Waschmaschine zu starten, erscheint die Meldung Err une die Taste selbst leuchtet rot mit 3 akustischen "Pieps" dazu - anschliessend rührt sich nichts mehr. In der Gebrauchsanweisung steht vermerkt, dass diese Fehlermeldung auftritt, wenn eine unzulässige Zusatzfunktion im Waschprogramm ausgewählt ist. Am Waschprogramm wurden keine Zusatzfunktionen hinzugefügt!
Bis jetzt probierte Aktionen:
1) auch das Ändern im Waschprogramm führt nicht zu einem Beheben des Fehlers (==> bei Drücken der Start/STop Taste erscheint Err + "Pieps" .
2) wenn man die Trommel manuel dreht bevor man die Maschine einschaltet, so erfolgt beim ersten Betätigen der Start/Stop Taste ein kurzer Versuch zu Starten (dynamische Uhranzeige für 1 - 2 Sekunden), aber ohne Erfolg. Beim zweiten Betätigen der Start/Stop Taste erfolgt die Fehlermeldung ==> Pieps .
3) das Schloss der Tür wird nicht verriegelt, wass an sich der erste (einer der ersten) Schritt(e) in jedem Waschprogramm ist.
bei allen versuchen war dir Tür geschlossen.
dieses Phänomen ist bereits vor 3 Tagen aufgetreten und genau so wieder verschwunden. Leider funktioniert das Verschwinden jetzt nicht mehr
Mögliche Ursachen????
falscher Kontakt, Kabelbruch, Elektronik
vielen Dank für jede Hilfestellung
ed
BID = 914684
Eddes
Fehler Gefunden:
bei einer solchen Fehlermeldung hat mir der freundliche Kundendienstmitarbeiter vermittelt dass es sich entweder um defekte Kohlen beim Motor oder um ein defektes Türschloss handelt. Bei unserer Waschmaschine war das Türschloss defekt! Die Verkabelung war noch perfekt intakt, denn neben dem Schalter selbst kann auch eine verschmorte Verkabelung den Fehler darstellen!
ed
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180901715   Heute : 6535    Gestern : 9164    Online : 396        16.4.2024    16:33
