EBD WaMa WA 3142 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zieht kein Wasser Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa EBD WA 3142 --- Zieht kein Wasser Suche nach EBD |
BID = 982325
nulldev Gerade angekommen
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : EBD
Gerätetyp : WA 3142
S - Nummer : 20071321754-010013010-0102
FD - Nummer : S1/20700235
Typenschild Zeile 1 : 220-240V 50Hz IPX4 0,05-1MPa
Typenschild Zeile 2 : 5kg 10A 2100W
Typenschild Zeile 3 : Type Rexx 39
Fremdkörperfang ist gereinigt
Eimertest: 3 Liter in 20 Sekunden
(Für das Hauswassernetz zuständiger Installateur sagt, das sei o.k.)
Ist nun der erste Verdächtige das Magnetventil?
Gibt es hier ein einschlägiges Posting (würde ich ja mal stark vermuten)?
Haben EBD-Maschinen eine Luftfalle?
Bitte mitteilen, wenn ich spezifische Angaben nachtragen soll! |
BID = 982329
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Funktioniert die Türverriegelung?
Was passiert wenn du das Schleuderprogramm startest?
Wird dann abgepumpt und geschleudert?
Wenn das alles ok ist, kann das Problem am Einlassventil liegen, muss aber nicht. Es könnte auch die Verkabelung oder die Steuerelektronik schuld sein.
Nimm die obere Abdeckung ab und höre während der Wassereinlaufphase genau zum Einlassventil hin. Hörst du ein Brummen?
Wenn ja, dann bekommt das Ventil Spannung, schaltet aber nicht, oder es liegt eine Verstopfung bzw. Verkalkung des Einspülkastens vor.
Du kannst auch prüfen, ob während der Einlaufphase Spannung am Einlassventil anliegt.
ad Luftfalle: Natürlich hat deine Maschine eine Luftfalle - wie jede Waschmaschine, denn damit wird in Verbindung mit dem Niveauregler ja die Wassermenge gesteuert und überwacht.
Zur Kontrolle der Luftfalle und des Verbindungsschlauches steck den Schlauch vom Niveauregler ab und blase ihn durch. Er muss durchgängig sein.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675282 Heute : 3840 Gestern : 13317 Online : 321 28.3.2024 10:09 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.233410835266
