EBD WaMa WA 2216 EASY Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 511952
Molitor Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Idstein
Hersteller : EBD
Gerätetyp : WA 2216 EASY
S - Nummer : 2004 1507 237-010010286-01
FD - Nummer : fehlt
Typenschild Zeile 1 : fehlt
Typenschild Zeile 2 : fehlt
Typenschild Zeile 3 : fehlt
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
leider bin ich auf mein Posting vom 26.03.08 noch ohne Antwort geblieben. Bitte gebt mir doch einen Tipp, ob ich mit Selbsthilfe bei diesem Problem eine Chance habe. Falls nur ein Austausch der Steuerelektronik hilft, bitte ich auch um einen Tipp, wo diese sitzt und ggf. wo man Ersatz bekommt.
Hier noch mal die Fehlerbeschreibung:
Elektronik spinnt beim Schleudern
Alle Waschprogramme werden korrekt ausgeführt – bis es zum Schleudern kommt: Sobald die Maschine auf Touren kommt, beginnen zunächst einige LED's und die Zeitanzeige zu flackern, dann leuchten kurz alle LEDs (auch in den Einstellungstasten) auf, das Schleudern wird abgebrochen und die Restzeitanzeige springt auf 10 Minuten. Das ist bei allen Schleudertourvorwahlen (700 – 1600) so, außer bei 500 Touren. Das "Flackerschema" scheint immer gleich zu sein, so dass ich nicht an einen Wackelkontakt glaube, der durch Vibrationen ausgelöst wird. Zuvor habe ich einen Fehler behoben, der sich ebenfalls durch Flackern verschiedener Leuchtdioden bemerkbar machte: Am Türkontaktschalter war ein Kabel korrodiert. Hat evtl. die Steuerelektronik dabei einen Schlag bekommen? Aber warum macht der sich ausschließlich beim Schleudern bemerkbar? |
BID = 512793
kongo-otto Gelegenheitsposter
lass die Maschine mal ohne Trommel (abgezogener Riemen) laufen.
Wenn sie dann auch so reagiert ist es die Elektronik.
Ansonsten zu starke Unwucht (Vibrationen).
BID = 512806
sam2 Urgestein
Bitte KEINE Doppelpostings!
Du hättest Deine neuen Anmerkungen gerne mittels "Antworten" an den alten Fred hängen können.
-Weil hier inzwischen mehr Info angesammelt ist, entsorge ich jetzt den alten-
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916256 Heute : 1151 Gestern : 9237 Online : 393 18.4.2024 7:42 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0539309978485
