WaMa EBD WA2110Easy --- Schleudert nicht mehr Suche nach EBD |
BID = 896526
Sicksuck Gerade angekommen
Defekt : Schleudert nicht mehr
Hersteller : EBD
Gerätetyp : WA2110Easy
Hallo Zusammen,
nach langem Googlen habe ich noch keine Lösung für folgendes Problem und hoffe auf eure Tipps:
Waschmaschine EBD 2110Easy, ca. 5-6 Jahre alt:
MAschine hat plötzlich beim normalen Waschgang nicht mehr geschleudert.
Beim manuellen Schleudern pumpt sie nur ab, dreht sehr langsahm in eine Richtung und hört kurz danach wieder auf.
Wenn man einen normalen Waschgang startet wird wasser gezogen und wieder abgepumpt, aber nicht mehr gedreht. Waschgang geht nur noch ein paar Minuten.
Die Kohlen habe ich gecheckt, sehen gut aus, sind noch lang und die Feder funktioniert. Funken gibts auch keine. Trommel und Motor lassen sich manuell drehen. (Motor leichter als Trommel)
Flusensieb ist gereinigt.
Was kann ich noch testen?? Wäre dankbar für jegliche Hinweise.
Danke im Voraus!!
Grüße |
BID = 896534
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Jetzt könntest Du den Motor durchmessen. Stecker raus, Motor abklemmen, alle elektrischen Verbindungen des Mot gegeneinander auf Druchgang messen. Die Werte hierher. |
BID = 896581
So, nun habe ich mich mal am Multimeter probiert.
Stecker an Kohlen haben durchgang, Kohle zu Kohle hat durchgang.
Wiederstand zwischen den Kohlen 4-5 Ohm.
Das sieht doch recht normal aus oder? Kenne mich nicht wirklich aus.
Was kann ich noch messen?
Danke für eure Hilfe!!
Grüße
BID = 896596
Zusatz:
Habe mal die Heizspirale durchgemessen (die äußeren kontakte, nicht die erdung in der mitte) und die haben keinen Durchgang. Kann sein das dies der Fehler ist?
Danke,
Grüße
BID = 896598
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Ja.
Maschine wartet auf Temp.Erhöhung, die nicht kommt. Daher wird das Schleudern und Spülen nicht freigegeben.
BID = 896601
Nur bei der Einstellung "Wolle-kalt" passiert das gleiche wie bei Kochwäsche:
Wasser wird gezogen, maschine steht still - Wasser wird abgepumpt - Ende.
Mact eigentlich Sinn mit der kaputten Heizung, nur warum wäscht er dann bei Kalt nicht?
