Delta Waschmaschine Electronics (Steuerung) Code: 21501112300 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Steuerg defekt > Kurzschluss Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 942624
JayC Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Quickborn
Defekt : Steuerg defekt > Kurzschluss
Hersteller : Delta Electronics (Steuerung)
Gerätetyp : Code: 21501112300
S - Nummer : S/N: 1136301606
FD - Nummer : FW1: 46.02.04
Typenschild Zeile 1 : FW2: 1.5.10
Durch einen Kurzschluss ist die Steuerung meiner Waschmaschine Hotpoint-Ariston WMD 863B EU defekt > ein Bauteil "abgesprengt" und ein weiteres womöglich beschädigt > siehe Bilder.
Kann ich die Steuerung reparieren lassen oder benötige ich eine neue Steuerung?
Wenn Reparatur möglich: Wo kann ich diese durchführen lassen?
fragt JayC
BID = 942648
driver_2 Moderator
Beiträge: 11937 Wohnort: Schwegenheim
da dieses Bauteil in der Nähe eines Steckplatzes für externe Bauteile zerstört wurde, solltest Du erstmal prüfen, wo der Steckerabgang hinführt, und ob dieses dort angeschlossene Bauteil einen elektrischen (!!) defekt aufweist, bevor Du blind eine neue Platine kaufst und diese erneut zerstört wird. Sie zerstört sich ja nicht von selbst, sondern wird ja meist von außen her durch Kurzschlüsse etc. zerstört !
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 942972
Hallo driver_2,
@ all,
die Ursache für den Defekt ist mir bekannt: Ich bin beim Messen der Spannung auf dem Steckanschluss des Magentventils abgerutscht und habe den Kurzschluss verursacht.
Der Steckplatz neben dem Defekt ist 6adrig. 4 Kabel davon gehen direkt zum Magnetventil, wo ich den Kurzschluss verursacht habe. Weiterhin konnte ich feststellen, daß die Laugenpumpe nicht mehr arbeitet.
Bevor ich jetzt aber weiter die Ursache suche, warum kein Wasser einläuft, möchte ich die Frage klären, ob und wo ich die Platine reparieren lassen kann.
Ich gehe davon aus, daß das nicht von einem Hausgerätekundendienst gemacht werden kann, sondern daß da ein Elektronikspezialist ´rn muss!?
fragt JayC
BID = 942974
Die Kundendienste reparieren diese Steuerungen nicht, die werden komplett getauscht. Bei einer Waschmaschine dieser Preisklasse u.U. ein Totalschaden.
Eine Elektronikfirma wird die Platine mangels Prüfmöglichkeit nicht reparieren.
Die wirst du selbst reparieren dürfen, die selbst eingebauten Fehler sind die schönsten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924103 Heute : 595 Gestern : 8415 Online : 471 19.4.2024 4:19 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.76222205162
