WaMa Candy CNE 148 T --- bleibt stehen - heizung Suche nach Candy 148 |
BID = 820860
illdieyoung Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: lippstadt
Defekt : bleibt stehen - heizung
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CNE 148 T
Guten Tag Community,
nach vielen recherchen und fehlersuche melde ich mich jetzt hier an.
Komme einfach nicht weiter.
Fehlerbild - ablauf:
PGS auf 3 (Buntwäsche 60°) gestellt - WAMA eingeschaltet
Wassereinlaufventil geht auf - Wasser läuft ein
Dann passiert nichts mehr
Heizung schaltet nicht ein
Fehlersuche:
heizung gemessen 33 Ohm
NTC gemessen 28 KOhm
Kabel und Kabelschuhe auf schäden überprüft
Luftfalle gesäubert, in Schlauch gepustet, druckschalter schaltet
Flusensieb gereinigt, Spülkasten und Fach gereinigt
Heizung ausgebaut und auf optische schäden überprüft
Abpumpen funktioniert einwandfrei
bin am verzweifeln...=( |
BID = 820884
wow ...ok
Nachdem ich nun den druckschalter ausgebaut habe und die Einstellung mittels Voltmeter gecheckt habe, musste ich feststellen, das der Stecker am Temperaturwahlpoti absolut vergammelt ist. Habs auseinandergebaut und die kontakte auf der platine gesäubert. Wie ich den Stecker an sich sauber bekomme weiß ich noch nicht so ganz..falls es nicht geht löte ich die Kabel direkt an die Platine. Ist ja verständlich..wenn die Steurung kein eindeutiges Signal erhält, zwecks Tempeinstellung und die kleinen smds auf der Platine nichtmal angesterut werden. Dann kommt auch nix an der heizung an..ergo..keine heizung kein ok vom tempfühler an die Steuerung = programm hängt sich auf.
Hoffe daran liegts jetzt auch wirklich.werde das ganze morgen mal wieder kontaktrein machen und dann hier nochmal posten. |
BID = 820911
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Dreht denn der Trommelmotor ?
LG
MaxX
BID = 820938
japp.trommelmotor ist funktionstüchtig.
Wenn ich sie anmache füllt wasser, allerdings nicht bis der druckschalter anspricht und bleibt dann einfach stehen.
am tempregler lags wohl nicht.
Druckschalter funktioniert auch.
Wenn ich sie 3 mal an&aus schalte füllt sie auch 3 mal und der druckschalter spricht an. dann dreht sie sich 13 mal und bleibt wieder stehen.
BID = 820990
Wenn sie stehen bleibt, was leuchtet bzw. blinkt dann in der Anzeige ?
Oder ist alles aus dann ?
BID = 821005
Die Maschine hat keine Anzeige
BID = 821010
Überprüf die Spannungsversorgung vom Netzeingang bis zur Elektronik.
BID = 821068
Wozu?
Die Maschine hat konstant strom.
Es ist keine Anzeige vorhanden.
BID = 821130
Elektronik tauschen.
BID = 821784
Wieso tauschen, wenn man sie reparieren kann.
Hab den Fehler gefunden.
Unterbrochene leiterbahn hinterm Stecker auf der Platine.
Leiterbahn mit dünnem Kabel überbrückt.
WAMA geht wieder :p
BID = 821901
Deshalb hab ich auch gesagt, "Netzspannung prüfen"
Da hast du nur gesagt "Wozu, Maschine hat konstant Srom"
Was ja deines Fehlerbildes zuerst und deiner letztlichen Diagnose nicht so war!
Wenn einer nicht will, will ich ihm auch keine Tips mehr geben!
LG
MaxX
