Candy WaMa 614TXT 614TXT
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehler 7
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  11:30:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Candy 614TXT 614TXT --- Fehler 7
Suche nach Candy
BID = 707119
Iron-Phill
Defekt : Fehler 7
Hersteller : Candy 614TXT
Gerätetyp : 614TXT
Unsere Waschmaschine zeigt im 60° Programm den Fehler 7 an. Sie läuft eigentlich erst normal los. Doch irgendwann vorm spülen macht sie plötzlich ruckartige Schleuderbewegungen, so das die Maschine in unwucht gerät und abschaltet.
Lasse ich die Maschine direkt schleudern macht sie das nicht. Im Kurzprogramm läuft auch alles ordentlich. Bei 40° war es letztens auch einmal.
Ich habe nun schon das Internet durchsucht, jedoch leider nichts gefunden. In der Beschreibung steht bei Fehler 7 man soll den Kundendienst anrufen. Per mail meinte dieser Fehler 7 hätte was mit dem Motor zu tun. Wenn dieser jedoch defekt wäre sollte sie ja wenn ich auf Schleudern stelle auch nicht gehen.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Vielen Dank im voraus
BID = 707163
tiuris
E7=motor
BID = 707219
Iron-Phill
Habe nun nochmal einen 60° waschgang gestartet. Diesmal ist sie bis in das Spülen gegangen. Sie drehte da paar mal hin und her. Plötzlich wieder das Ruckartige loslegen und es kam Wasser von unten hoch. Wieder das selbe, Fehler 7.
Habe dann die Maschine ausgeschaltet und versucht einfach nur den Spülgang zu starten. Dies ging dann auch nicht. Sie lief zwar los. Kam dann aber wieder mit Fehler 7 zum stehen.
Habe dann eine halbe Stunde gewartet, abgepumpt, spülen und schleudern von Hand angewählt. Ging alles!
Ich habe die Maschine nochmal ausseinander genommen. Unten sind ja 2 Dämpfer. Ich kann die Trommel etwas hoch ziehen bzw etwas runter drücken. Ist das normal??? Dachte man soll die Trommel nur nach vone bzw hinten bewegen können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180689235   Heute : 5131    Gestern : 12674    Online : 412        29.3.2024    11:30
