Bosch WaMa WOV4800/03 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Stillstand mitten im Programm Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Bosch WOV4800/03 --- Stillstand mitten im Programm Suche nach Bosch |
BID = 837576
motomaresch Gerade angekommen
Defekt : Stillstand mitten im Programm
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOV4800/03
FD - Nummer : 740600699
Typenschild Zeile 1 : H7380B000
Typenschild Zeile 2 : DVGW M516
wir (eine WG aus 4 Personen), haben obige Waschmaschine. Seit kurzem bleibt die Waschmaschine mitten im Programm stehen. Dies passiert immer vor dem Weichspülergang. Unabhängig davon ob nun ein anderes Programm gewählt wurde oder nicht. Ich bin etwas ratlos, denn wir müssen den Knopf vorsichtig von Hand weiter drehen um das nachfolgende Programm nicht zu überspringen (abpumpen glaube ich in dem Fall).
Ich hab grundsätzlich keine Ahnung von Waschmaschinen, aber Elektronik ein wenig.
Andere Frage: Hat die WaMa einen Flußenfilter den man reinigen müsste? An den Seiten habe ich nichts gefunden.
Danke und viele Grüße! |
BID = 837691
Schiffhexler Inventar
Moin motomaresch
Willkommen im Forum
Wenn die WA zum Schliss stehen bleibt, dann schau nach der Tasteneinstellung.
Evtl. habt ihr Spülstopp gedrückt, oder auf Pflegeleicht, Wolle oder so etwas eingestellt.
Seit ihr weiter gekommen? Unten Bodenleiste, rechte und linke Seite - Schraube 90° drehen.
Mit dem Schlauch (Rechts eckiger Ausschnitt) Wasserablassen und dann Sieb rausdrehen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 837754
Hallo Schiffhexler,
die Taste Spülstop ist mir vor 2-3 Wochen aufgefallen, die war tatsächlich gedrückt. Danach habe ich ein Pflegeleichtprogramm laufen lassen und es ging sogar durch ohne mein zutun. Im Anschluss lief wieder alles nur bis zu diesem Punkt. Es ist leider immer noch nötig manuell weiter zu drehen. Kann es sein dass die Taste zwar gelöst ist, aber die Taste dennoch gedrückt ist?
Danke für den Tipp mit dem Flußenfilter, das probiere ich dann am Wochenende mal aus. Bei 4 Personen läuft die Maschine auch entsprechend viel und lange.
BID = 837758
Teste mal bei Bundwäsche 60° C, dann müsste sie durchlaufen. Die ganzen Geräteprogramme habe ich auch nicht im Kopf,
dafür gibt es Betriebsanleitungen. Manche Geräte haben auch eine Spülstop Abwahltaste.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180914600 Heute : 8730 Gestern : 10707 Online : 597 17.4.2024 22:14 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,15456700325
