Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht richtig auf
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
meine Waschmaschine heizt nicht mehr richtig auf !
Bei Einstellung 90 Grad heizt sie nur noch auf ca. 30 Grad, bei Einst. auf 40 Grad fast keine erkennbare Aufheizung.
Was kann das ausser Verkalkten Heizstäben noch sein ??
mfg. siem
BID = 845452
WaschmaschinenKing.de
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
Netzstecker ab.
Fußleiste ab. Schrauben lösen und zur Seite schieben!!
Flontblech ab (1x Schraube unten hinter der Schublade und unten 2x Schraube).
Türschloss 2 Schrauben ab.
Türmanschettenring ab und Türmanschette vom Frontblech lösen.
Türe nach unten abziehen.
Heizung unterhalb Türmanschette auf Durchgang prüfen.
Die ist sicherlich defekt.
wenn die Maschine nur noch wenig heizt, dann wird die Durchgangsprüfung wohl positiv ausfallen. Heizstab raus und auf Verkalkung prüfen. Messung bei Raumtemperatur 25-30 Ohm. Wenn Stab wieder blank oder neu und immer noch nicht heiss, dann Heizrelais auf Platine prüfen.
