Bosch Waschmaschine WFR140a Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Bosch WFR140a |
BID = 553349
djata Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Uedem
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFR140a
FD - Nummer : 8106 701585
Typenschild Zeile 1 : WDM642
Typenschild Zeile 2 : WFR140a
Typenschild Zeile 3 : E-Nr WFR140a /01
meine WaMa bringt mich zum verzweifeln. Erst Mal zu den Pflichtangaben: eine S- Nummer habe ich nicht gefunden. Ansonnsten steht die FD nummer hinter der E-Nummer.
Nun zu meinem Problem:
Meine Maschine dreht die Trommel nicht mehr. Das gleiche Problem hatte ich vor rund 2 Monaten schon mal. Damals habe ich den Motor ausgebaut, mir die Kohlen angesehen (waren noch lang genug und lagen gut an), ein wenig gemessen, alles wieder eingebaut und gestaunt - sie funktionierte wieder.
Jetzt das gleiche Problem. An den Kohlen liegen, wenn die Maschine an ist, zwischen 4 und 9V AC, wenn ich die die Maschine dann auf Schleudern stelle werden es rund 190V, ab und zu klackt ein Relais und dann liegen ca. 225V an den Kohlen an.
Der Stecker hat aber noch 5 weitere Kontakte die ich nicht zuordnen kann.
Kann ich irgendwie messen, ob das die Elektronik oder der Motor ist? Wofür sind die anderen Kontakte? (Tachosignal, Drehrichtung etc.?) Oder kennt jemand vielleicht sogar diesen Fehler?
Ich hoffe mir (oder meiner Maschine) ist noch zu helfen.
Dirk |
BID = 553680
Morgen,
ich habe heute Morgen mal den Widerstand zwischen den Kohlen gemessen und da "nichts" mesen können. Also Kohlen liegen nicht an. Das hätte mir auch eher einfallen können.
Ich habe die Kohlen ausgebaut, sindn och ca. 2,5cm lang, den Weg, in dem die sich bewegen, saubergemacht und alles wieder zusammengebaut - funktioniert.
Allerdings kann ich kleine Funkenbildung beobachten. Ist das normal? Viel viel darf so eine Kohle funken? Darf sie das überhaupt?
Ich habe dazu mal ein Bild gemacht.
Auf dem zweiten Bild habe ich versucht die Funken zu fotografieren. Das Bild wurde aus der gleichen Ernfernung gemacht wie das erste, jedoch bei stark abgedunkeltem Raum, der Verschluss der Kamera war 3-4s geöffnet. Die Bildschärfe lag, wie beim ersten Bild, auf den Kohlen, von denen aufgrund der Dunkelheit nur ein kleiner Punkt zu sehen ist (die Funken).
Ich hoffe ihr könnt mit den Bildern etwas anfangen.
Dirk |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937968 Heute : 5310 Gestern : 9165 Online : 355 20.4.2024 16:21 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,023649930954
