BOSCH Waschmaschine  WFP3231
Reparaturtipps zum Fehler: LAgerschaden
Serverzeit: 20 4 2024  01:57:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine BOSCH WFP3231 --- LAgerschaden
Suche nach WFP3231 Waschmaschine BOSCH WFP3231 LAgerschaden
Fehler gefunden
BID = 649605
danjan
Defekt : LAgerschaden
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WFP3231
Guten Abend
meine Waschmaschine hat die letzten 4Wochen schön erhöhte laufgeräusche im schleuderbetrieb aufgewiesen, heute nun dachte ich sie fliegt innerlich auseinander.
NAch etwas rütteln, stellte ich horizontales und vertikales Spiel der Trommel fest und beim drehen laufgeräusche von hinten bei der Riemenscheibe. DA dachte ich mir schon, das wohl irgendwelche Lager hin sind.
Also habe ich die Riemenscheibe runtergemacht und abgezogen, dann das ganze teil mal abgeschraubt von dem Trommelstutzen und siehe da, das vordere, also größere lager(rechts auf dem Bild) weißt deutlich spiel auf und beim drehen läuft es nicht leicht und nicht rund.
Auch das hintere hat etwas spiel mittlerweile.
Nun gut, diese MAschine hat schon soviel defekte aufgewiesen, wie keine andere.
Allerdings habe ich gesehen, das man beide LAger noch leicht bekommt, ein gängiger lagertyp 6305 zz und 6306zz. Kriegt man für 10-15€ zusammen.
Werde ich mir also Montag besorgen, nachdem sich mein Zorn über diese MAschine etwas gelegt hat.
Nun die Frage, gibt es beim einbau etwas zu beachten?
Oder wieder die lager ins Gehäuse pressen und anschließend auf die welle der trommel und "fertig"?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: danjan am 21 Nov 2009 22:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: danjan am 21 Nov 2009 22:13 ]
BID = 649669
DMfaF
Moin!
Ohne komplette Angabe des Typenschildes können wir nur tippen!
Wie sieht denn die Trommelwelle aus? Riefe drin?
Dichtring zwischen Bottich und Trommelwelle mitbestellt?
Bernd
BID = 649699
danjan
Moin
Typenschild reiche ich direkt im Anhang nach.
Die Welle würde ich nicht als eingelaufen bezeichnen, dort wo die dichtung läuft, würde ich sie als "stark poliert" bezeichnen, zumindest nenne ich das noch keine riefe, wenn ich mit dem fingernagel drüber fahre.
Denke wenn da zuviel fehlt, währe sie sicherlich undicht gewesen, oder? Bisher war das nicht der fall, deshalb wirds hinterher auch wieder so sein.
Wenn das eines Tages nichtmehr abdichten sollte, weil die Welle zu stark eingelaufen ist, kann man die maschine sowieso dem elektroschrott zukommen lassen, oder gäbe es da noch ne methode, außer Trommel neu`?
BID = 651280
danjan
Lager sind eingebaut, maschine summt schön leise und ist auch wieder dicht, mit dichtung 15€
Noch eine Frage an die Fachleute, welcher Antriebsmotor passt alles in diese Maschine? Bezeichnung usw..
Grund: Der Originale geht mehr und mehr dahin, eingelaufen, was nun auch deutlich erhöhten Kohlenverschleiß mit sich bringt.
Deshalb suche ich in naher Zukunft einen guten gebrauchten
BID = 651283
DMfaF
Das freut uns und Danke für die Rückmeldung!
Versuch es mal hier mit Deinem Motor:
http://www.verwendungszentrum.de/
Bernd
BID = 651285
danjan
DAnke für diesen Link.
Jetzt wenn ich da etwas rumschau, finde ich nichts Vergleichbares.
Auf meinem Motor konnte ich Zahlen ablesen wie 3047613AC2 und 151.60003.26291.01.01/II
Aber damit kann man scheinbar nichts anfangen, einen anderen Typ daruaf konnte ich leider nicht entdecken
BID = 651501
danjan
hat keiner weiter eine idee oder sogar unterlagen, uas denen hervorgeht welchen Motortyp ich brauche oder welche alternativ passen würden.
Datenaufkleber siehe oben und anbei ein Bild, so schaut der aus in der Maschine derzeit(musterbild)
BID = 651525
Tommi 05
Du brauchst die Ersatzteilnummer 141193,Ersatzmotor 141143 u. 141043.Gibt es bei Fa. Reinhold Werkzeuge in Stollberg als regeneriert mit 2 Jahren Garantie.Tel.037296 92730.
Ruf mal an, Preise nenne ich hier nicht.
Evtl. auch in der Bucht aber dort sicher ohne Garantie.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180933024   Heute : 360    Gestern : 9165    Online : 454        20.4.2024    1:57
