BID = 834193
wamabastler Gerade angekommen
Defekt : Motor läuft nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFO141A / 01
S - Nummer : ?
FD - Nummer : 8406700237
folgendes Fehlerbild:
Wasser läuft ein, abpumpen geht auch.
Aber Motor dreht nicht, keine Fehlermeldung.
Ab und zu klackert ein Relais, das ist wohl die Laufrichtungsumkehr.
Kann das der Motor sein, kohlebürsten?
Fehler war von gleich auf nachher da.
Gruß Edi |
BID = 834199
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Ja, Motor ausbauen und Kohlen prüfen. |
BID = 834201
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin wamabastler
Willkommen im Forum
| Kann das der Motor sein, kohlebürsten? |
Genau wenn die OK sind dann Motorkabelbaum überprüfen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 834204
danke, danke, werd ich machen. Da ich leider nicht der erste an der Maschine war und einer sämtliche Kabel von der Elektronik abezogen hat bleiben als Unsicherheit hierbei noch die dünnen kabel, vermutlich Endschalter. Kann hier einer Sagen welches wo hin kommt? Es sind vermutlich der Schwimmerschalter für Wasserleckageerkennung, dann 2 Wasserstandsschalter und einer für Temperatur?
Gruß Edi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wamabastler am 15 Jun 2012 17:12 ]
BID = 834207
Serviceunterlagen bzw. Schaltpläne haben nur Kundendienstler im Laptop.
Die neueren Geräte haben meistens kodierte Blockstecker.
Kenntnis: Artverwandter Beruf; Wenn du nicht ganz Sicher bist, dann kannst zum Testen
auch einen dicken Halogenstrahler (1 - 2 KW) in Reihe schalten. Wenn das Ding dich voll anstrahlt,
dann hast du einen Kurzschluss, aber dafür die Elektronik noch ganz.
BID = 834209
es ist nicht ganz so schlimm, es sind Fotos vorhanden, die dicken 230V~ Kabel haben wir schon richtig anschließen können (aufgrund Farbe und Leiteranzahl) es geht nur um die (vermutlich Sensoren) mit den dünnen Litzen, die haben leider keine Kodierung und können durchaus verwechselt werden ...
Notfalls gibt's hier eben mehrere Möglichkeiten (3 Stecker) die alle mal ausprobiert werden könnten ...
Gruß Edi
BID = 834380
Hallo miteinander,
a.k. Maschine läuft wieder. Kohlebürsten sind ausgewechselt. 42,80 EUR für 2 Bürsten - Hammer mäßig . Aber es musste ja schnell gehen ...
Die Anschlüsse haben auch soweit aufs erste Mal gepasst - sollte Lotto spielen ...
Danke nochmals ....
Gruß Edi
BID = 834388
Moin Edi
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread.
BID = 835454
... Waschmaschine läuft und läuft, Thread kann geschlossen werden ...
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
