Bosch Waschmaschine WFL 287y Reparaturtipps zum Fehler: pump und schleuderprobleme Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Bosch WFL 287y --- pump und schleuderprobleme Suche nach Waschmaschine Bosch |
BID = 791362
kekskruemel Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: meckelfeld
Defekt : pump und schleuderprobleme
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL 287y
unsere Waschmaschine wäscht normal ihr Programm durch bis kurz vor dem Schleuderprogramm. dann tut sich nichts mehr ,sie pumpt nicht ab und schleudert nicht und blinkt "fertig".
wenn man das Wasser manuell ablässt und dann auf "schleudern" stellt, pumpt sie den Rest ab und schleudert.
warum???
bitte helft mir,danke im Voraus. |
BID = 792134
bitte helft mir
ich kenne mich mit Waschmaschinen leider nicht aus.. |
BID = 792142
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hast du die Laugenpumpe schon untersucht?
Das Pumpengehäuse muss frei von Fremdkörpern sein.
Die Schläuche müssen frei sein.
Es könnte außerdem ein schleichender Pumpen-Tod vorliegen, der sich anfangs oft nur sporadisch zeigt.
Wenn all diese Fehler ausgeschlossen sind, könnten noch die Luftfalle und der Niveauregler als Fehlerquelle untersucht werden.
Und zu guter Letzt wäre dann die Elektronik anzuschauen.
Alois
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989634 Heute : 1172 Gestern : 7469 Online : 723 26.4.2024 6:32 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,420917034149
