Bosch WaMa WFK 7030/01
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Lagerschaden?
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  14:26:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Bosch WFK 7030/01 --- Lagerschaden?
Suche nach Bosch Lagerschaden?
BID = 1014888
MartinRiggs
Defekt : Lagerschaden?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 7030/01
FD - Nummer : 7303 00348
und schon jetzt danke für eure Hilfe.
Unsere WFK7030 wird beim Schleudern sehr laut, noch dazu ist mir heute ein "verschmorter" Geruch aufgefallen.
Wenn ich an den Trommelrand fasse und ihn nach oben drücke ist Spiel vorhanden.
Die Rückseite weißt Wasser- und Rostspuren auf.
Handelt es sich um einen Lagerschaden und lohnt sich eine Reparatur?
Vielen vielen Dank,
Martin Riggs
BID = 1014928
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Eine Reparatur lohnt sich immer, wenn das Gerät anschließend wieder funktioniert und zu erwarten ist, dass es noch einige Zeit durchhält. Das hängt auch vom Allgemeinzustand der Maschine ab, ob die Investition an Material und Arbeit lohnenswert ist. Falls Du Dich entschließt das alte Mädchen von 1993 weiter leben zu lassen, begrüße ich Deine Entscheidung und gebe Dir den Tipp, dass der Lagersatz auch heute noch (BOSCH/SIEMENS 00086309) erhältlich ist.
BID = 1014980
Schiffhexler
Moin Martin
Der Lagersatz mit SKF-Lager und S-Ring schlägt nicht zu Buche, den bekommt man günstig.
Bei der WA lässt sich das noch gut erneuern.
Nicht dass das Rostwasser hinten runter auf den Motor gelaufen ist.
Drehe den Motor mal händisch,
ob der rollende Geräusch macht.
Überprüfe auch die Stoßdämpfer. WA spannungslos machen und Deckel abschrauben.
Laugenbehälter (LB) mit den Händen runterdrücken und dann plötzlich loslassen.
Der LB darf nicht zurückschnellen. Sonst sind die Stoßdämpfer defekt.
Du kannst auch die Dinger ausbauen, dann rein bzw. rausziehen.
Da musst du einen ziemlichen Widerstand in beiden Richtungen haben.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1015026
MartinRiggs
Wie immer: vielen Dank für die Infos!
@Schiffhexler Rollende Geräusche heisst in diesem Fall so eine Art rubbeln? Und nicht wie Trump sagen würde "wie eine gut geschmierte Maschine"?
Die Stoßdämpfer werde ich auch gleich mit testen.
Bin ich damit gut beraten?
http://www.bosch-home.com/de/store/product/Lagersatz/00086309
Die Gute hält jetzt schon so lange durch. Nur Laugenpumpe und die Kohlestifte mussten bisher erneuert werden.
Vielen Dank!
MartinRiggs
BID = 1015029
Schiffhexler
Moin Martin
Du bekommst eine PM
BID = 1015111
Schiffhexler
Moin MartinRiggs
Antwort auf PM
Wen du das erneuerst, aber die Riemenscheibe nicht abgeht, dann mach folgendes.
Überprüfe, wie viel mm das Gewindeloch tief ist. Dann nimm eine durchgehende 8 mm Gewindeschraube,
die ca. 20 - 30 mm länger ist, eine dicke Unterlegscheine (oder bohre in ein Flacheisen ein 9 mm Loch),
eine Mutter. Erst die Mutter drauf, anschließend die U-Scheibe, dann reindrehen bis zum Anschlag,
zwei Umdrehungen zurückdrehen und die Mutter mit der Scheibe fest ziehen.
Darauf achten dass du die Schraube nicht mit reindrehst, am Besten mit einem zweiten Schlüssel festhalten.
Anschließend eine Strebe von der Riemenscheibe packen und nach hinten ziehen.
A.M.; Die Trommel hat vorne wenig Luft.
Anschließend mit graden Schlägen etwas unsanfter behandeln, aber die Riemenscheibe dabei immer
schön ziehen, sonst machst du aus der Trommel ein Faltenbalg.
Solltest du mal ein Motor brauchen, die bekommst du als gebraucht, günstig in der Bucht.
Aber dabei auf den Typ achten, verschiedene Ausführungen, → Motor-Typenschild
BID = 1015128
MartinRiggs
Hey zusammen,
gibt es irgendwo einen guten Reparaturleitfaden? Die Laugenpumpe o.ä. zu wechseln ist ja schon ein anderes Kaliber als die komplette Trommel auszubauen.
Ich bin für jeden Tipp dankbar in welcher Reihenfolge man was machen sollte.
Vielen Dank und viele Grüße,
MartinRiggs
BID = 1015129
Schiffhexler
Willst du mich damit auf den Schlauch stellen, das schaffst du nicht.
Davon hat keiner was geschrieben. Die WA hat doch ein Lagerkreuz. Siehe → Bosch-EX-Zeichnung
Dann auf >Ersatzteilliste und Explosionszeichnungen< klicken, anschließend auf Seite 3
Motor ab, Riemenscheibe ab und Lagerkreuz ab. Anschließend; Scharfrichter, walten sie ihres Amtest.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180691499   Heute : 7400    Gestern : 12674    Online : 615        29.3.2024    14:26
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
