Bosch WaMa WFK 2400
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 16 4 2024  23:37:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Bosch WFK 2400
BID = 584604
R@lf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 2400
Hallo, wir haben mit unserer WaMa schon länger das Problem, das es immer wieder vorkommt, das nach dem waschen weisse Streifen (Waschmittelreste oder ähnlich) in der Wäsche sind.
Nun hat meine Frau festgestellt, das sich dieser weiss / graue "Schmand" unten durch die Löcher der Trommel hochdrückt.
Was kann das denn sein? Und vor allem: Wie bekommen wir das wieder weg?
Wenn das schon so hoch steht, dann ist das ja schon jede Menge, oder?
Danke
Ralf
Gruss Ralf
BID = 584606
Holger der erste
Zur Homepage von Holger der erste
Hallo     R äht lf (automatisch editiert wegen spamgefahr)   ,
also als erstes solltest du dir mal n Maschienenreiniger besorgen,den dann mal bei 60° durchlaufen lassen.Weiterhin solltet Ihr vieleicht nicht immer ganz soviel Waschpulver benutzen!!!!Ist nicht immer so"Viel hilft viel"
Kleiner Tip:Waschpulver immer gleich rein in die Trommel,Wäsche rein...fertig..und auch ab und zu mal ruhig das 90° Programm nutzen.Dabei lösen sich solche Ablagerungen auch schon mal.
Gruß Holger
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180905782   Heute : 10610    Gestern : 9164    Online : 384        16.4.2024    23:37
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
