Bosch WaMa WFK2431 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 561999
finki Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: München
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK2431
FD - Nummer : 8103 00095
Typenschild Zeile 1 : M642
vor einigen Wochen ist bei einem Umzug der Schlauch der Waschmaschine bzw. das Ende, an dem sich der AquaStop befindet, recht unsanft auf den Boden gefallen. Ob das die Ursache meines Problems ist weiß ich nicht, vermute ich aber, obwohl die Waschmaschine noch eine Zeit lang ihren Dienst verrichtet hat.
Irgendwann hat beim Einschalten der Maschine der AquaStop gebrummt (was er vorher nicht getan hat), der Waschvorgang lief aber trotzdem ganz normal ab. Dann hat eine Zeit lang der AquaStop einige Minuten (ca. 2-3) gebrummt, bevor der Waschvorgang gestartet wurde.
Nun ist es aber mittlerweile so, dass nach dem Einschalten der Waschmaschine nur der AquaStop vor sich hin brummt, aber kein Wasser gezogen wird und somit auch kein Waschvorgang gestartet wird.
Eimer-Test war erfolgreich (>20l/min), das Sieb habe ich auch gereinigt, aber dennoch überhaupt keine Verbesserung.
Aufgrund der Vorgeschichte und dem "schleichenden Verlust" der Funktionsfähigkeit vermute ich, daß "nur" der AquaStop defekt ist. Da die Waschmaschine schon einige Jahre (ca. 6) auf dem Buckel hat, würde es mir einerseits weh tun, sie nur wegen diesem kleinen Kästchen entsorgen zu müssen, andererseits ist ein neuer Schlauch mit AquaStop viel zu teuer...
Daher ist meine Fragen, ob ich die Möglichkeit habe, die Waschmaschine mit einem "normalen" Schlauch, also ohne AquaStop, zu betreiben? Wenn ja, was muss dafür getan werden bzw. was geschieht mit der Elektronik im Innern der Maschine, wo das Kabel des AquaStops hinführt? Oder kann sich jemand noch eine andere Ursache vorstellen?
Schon einmal vielen Dank für Antworten!
finki |
BID = 562116
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Ein Aqua Stop ist ein Sicherheits relevantes Teil und darf nicht einfach gegen einen normalen Schlauch getauscht werden. Schonmal gerät geöffnet und nachgesehen, ob es irgendwo undicht ist?
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 562906
Hallo Bernd!
Ja, als die Maschine noch funktioniert hat, habe ich da mal drauf geachtet, aber da scheint nichts undicht gewesen zu sein bzw. es ist nirgends offensichtlich Wasser ausgetreten. Und nun könnte ich es gar nicht mehr überprüfen, selbst wenn ich es wollen würde...
Sicher ist der AquaStop für zusätzliche Sicherheit vorgesehen, aber es gibt ja auch viele Maschinen die ihn nicht haben, daher dachte ich, es würde prinzipiell die Möglichkeit bestehen, die Maschine auch nur mit einem "normalen" Schlauch zu betreiben!? Wäre das denn überhaupt möglich und was müssten dann für Änderungen vorgenommen werden? Daß das Kabel aus dem alten Schlauch dann im Inneren der Waschmaschine rumhängt ist wohl nicht Sinn der Sache...
Oder kann ich das Ganze gleich vergessen und, da der Restwert der Maschine nicht mehr allzu hoch sein dürfte (auf jeden Fall unter dem Preis für einen neuen Schlauch inkl. AquaStop), schau am besten gleich nach den Öffnungszeiten vom Bauhof?
finki
BID = 562950
DMfaF Inventar
Moin!
So alt ist Dein Gerät auch noch nicht! Herstellung 03/2001!
Habe leider keine leider keine genaueren Unterlagen drüber. Wenn ein Gerät undicht wird, sieht man es nicht auf dem Boden. Wasser sammelt sich dann in der Bodenwanne. Das kann man dann nur sehen, wenn man das Gerät öffnet. Ursache könte ein defekter Schlauch, eine Undichtigkeit an der Laugenpumpe sein. Vielleicht hast Du Glück und kannst auf dem Bauhof einen gebrauchten Zulaufschlauch bekommen?
Aquastops haben heute fast alle Geräte. Bei den einen sieht man sie und bei anderen sind sie in der Steuerung intriegiert.
Vielleicht weiß ein Kollege noch was genaueres!
Bernd
BID = 563704
ja, soo alt ist sie eigentlich noch nicht, aber ich hatte sie mir nicht neu gekauft, sondern für kleines Geld von meiner ehemaligen Nachbarin abgekauft, die ausgewandert ist und ihre Wohnung aufgelöst hat. D.h. ein neuer Schlauch für nen dreistelligen Betrag wäre teurer wie das, was ich für die ganze Maschine gezahlt habe und daher ziemlich unwirtschaftlich.
Daher auch die Frage, ob ich die Maschine ohne AquaStop betreiben kann... Falls das nicht möglich ist, werde ich dann wohl doch gleich eine neue Maschine kaufen.
Daß AquaStops "unsichtbar" integriert sind, wusste ich auch noch nicht... Aber die Idee mit dem Bauhof ist nicht schlecht, da werde ich in den nächsten Tagen mal nachfragen.
Vielleicht hat aber trotzdem noch jemand einen Hinweis!?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690786 Heute : 6684 Gestern : 12674 Online : 453 29.3.2024 13:26 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0193178653717
