BOSCH Waschmaschine WFF 1100 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine BOSCH WFF 1100 |
BID = 592607
ho-ho-ho Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Frankfurt am Main
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WFF 1100
Hallo Leute,
plötzlich und unerwartet...passierte folgendes:
1.Programm gewählt
2.eingeschaltet
3.nach ca.3...5s löst Sicherungsautomat aus, d.h. irgendwo fließt plötzlich zulange zuviel Strom, folglich auch kein Wasserzulauf!
Man hört zwar ein kurzes Schalten der Ventile,doch bevor das Wasser einströmen kann, wird abgeschaltet.
meine Maßnahmen:
1.Wasser von Hand eingefüllt,Progr. Abpumpen. --Pumpe funktioniert.
2.Progr.Schleudern gewählt. Obwohl kein Wasser in der Trommel bzw. Maschine ist, funktioniert das Schleudern
(d.h. intervallmäßiger Rechts-Linkslauf ok!)
3.Steckverbindung zu den Magnetventilen im Wasserzulauf abgemacht. Funktion der Magnetventile durch externe 230Volt geprüft.
---jedes Ventil schaltet den Wasserzulauf, offensichtlich sind die Ventile auch ok.
Frage:
Was könnte Ursache für das schnelle abschalten der Zulaufventile sein? Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Druckdose? usw.
Es wäre wirklich fantastisch wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank
ho-ho-ho
BID = 592627
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Auch wenn Du nicht alle Angaben vom Typenschild gemacht hast!
Heizung?
Fliegt Sicherung oder FI?
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 592903
Danke DMfaF
für die schnelle Reaktion auf meine Frage.
Die Tatsache das der FI ausgelöst hat, ist mir erst nach Deinem Hinweis aufgefallen, die Heizung hatte ich ebenfalls noch nicht geprüft.
Ein Fehlerstrom, womöglich über die Trommel??
Habe gleich die Heizstäbe abgeklemmt und erneut die Maschine gestartet;
siehe da -die Magnetventile haben einwandfrei geöffnet-,
keine erkennbaren Fehler, alle Schutzeinrichtungen ok.
Ich habe einen neuen Heizstab bestellt, leider läßt sich der alte offensichtlich nur extrem schwer herausnehmen, habe es heute nicht mehr ganz geschafft.
Wenn der Austausch erledigt ist, melde ich mich wieder!
PS.: Maschinentyp ist WFF1400, E-Nr.WFF1400/ 14FD 7804 02355
Nochmals Danke für den ahnungsvollen Tip.
ho-ho-ho
BID = 595701
So, es ist erledigt!
für alle die es interessiert,
nach Einbau der Heizung funktioniert die Maschine wieder.
Der entsprechende Hinweis von DMfAF war goldrichtig!!
Danke ho-ho-ho
BID = 595714
DMfaF Inventar
Moin und vielen Dank für die Rückmeldung!
Nun kannst Du den Thread ja schließen!
Bernd
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936221 Heute : 3561 Gestern : 9165 Online : 707 20.4.2024 13:05 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0169308185577
