BID = 965499
Mike_Vienna Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Wien
Defekt : Motor dreht nicht mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Waschmaschine
Hallo an alle, bin bei Recherchen zu Waschmaschine auf viele hilfreiche Kommentare hier gestoßen...
Bitte um Hilfe:
bei meiner Bosch Einbau-Waschmaschine BJ ca 1983 dreht der Motor nicht mehr. Die Maschine war seit vielen Jahren nur wenig in Betrieb. Sie spült ein und pumpt ab und scheint das Programm sonst "normal" zu durchlaufen.
Beim Öffnen der Maschine habe ich den Keilriemen geprüft, war nicht das Problem. Die Trommel lässt sich auch leicht drehen. Habe den Motor im angeschlossenen Zustand vorsichtig ausgebaut, er macht keinen Mucks, wenn er sollte.
Natürlich ist die Maschine "Steinzeit" aber wenn man sie öffnet, findet man lauter neu aussehenden Bauteile "Made in Germany", so als wäre sie gerade erst per Hand zusammengebaut worden. Da finde ich es schade, ein so gutes Teil auf den Schrottplatz zu befördern!!!
Der Motor hat, soweit ich das feststellen kann, keine Kohlen. Man kann ihn in der "Mitte" mit vier langen Schrauben auseinanderbauen und findet einen inneren, rotierenden Teil und einen äußeren, an die Elektrik angeschlossenen Teil. Es steht "Siemens" drauf. Sieht wie gesagt völlig neu aus, ohne jede Gebrauchsspuren.
Die Frage ist, ob es reicht, den Motor zu tauschen, da es ja auch sein könnte, dass er nicht mehr angesteuert wird. Er ist fest mit der Maschine verkabelt, dh ist nicht einfach absteckbar. Alle sonstigen Hinweise, was sinnvollerweise zu tun ist, sind herzlich willkommen!
danke und viele Grüße aus Wien
Michael
Interessierter Neuling
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mike_Vienna am 15 Jul 2015 1:04 ] |
BID = 965500
Mirto Schreibmaschine
| Es steht "Siemens" drauf. |
Nicht nur das.
Da steht auch, er benötigt einen Kondensator von 10 mikroF.
Den gilt es zu finden, zu prüfen und evtl zu tauschen.
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!! |
BID = 965520
Vielen Dank für die Antwort! Ich habe 2 gefunden - s. die Fotos. Wie kann ich die prüfen (lassen)?
Viele Grüße
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mike_Vienna am 15 Jul 2015 14:21 ]
BID = 965528
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Messgeräte die Kapazitäten messen können
BID = 965536
Der mit der blauen Schrift ist für den Motor verantwortlich.
BID = 965565
| Gerätetyp : Waschmaschine |
Da wäre wohl niemand drauf gekommen das eine Waschmaschine im Unterforum für Waschmaschinenreparaturen eine Waschmaschine ist...
Auch 1983 gab es schon Typenschilder auf denen der Gerätetyp und die weiteren Daten stehen. Und da steht nicht "Waschmaschine" als Typ drauf...
BID = 965568
@ Mr.Ed
Grrrrrrrrrr! Immer dieser unfreundliche Ton
Man braucht kein Typenschild um zu wissen wie ein Kondensatormotor funktioniert.
BID = 965571
Nein, aber die Angabe könnte ja mal anderen helfen, das ist schließlich der Sinn eines Forums.
BID = 965572
Sorry,
das Modell ist V 471L
Sicherung 16A
Anschlusswert 3200W
(??) WV 475211
Danke für die hilfreichen Posts, Mirto! Auf welche Werte außer 10 µF ist zu achten, wenn ich den Kondensator nachbestelle? Kann ich zB einfach diesen nehmen?
http://www.amazon.de/Anlaufkondensa.....bosch
Wäre ja fast zu schön, wenn das alles ist.....
danke
Michael
BID = 965763
Warum suchst du nach einem neuen Kondensator bevor du den "alten" gemessen hast (oder von jemandem messen hast lassen).
Fehler werden eingekreist!!
Von "auf verdacht tauschen" halte ich bis auf ganz wenige Ausnahmen nichts.
BID = 965795
Das Teil kostet so ca 7 EUR. Da ich keine Möglichkeit habe es zu testen, müsste ich einen Techniker beauftragen, der dafür mind. eine halbe Stunde in Rechnung stellt, also mind. da 5fache. Die Frage ist eher, was ich machen könnte, wenn es trotz neuem Teil noch nicht funktioniert.... LG M.
BID = 965799
IceWeasel Moderator
Man könnte auch mit dem Kondensator zu einem Fachgeschäft latschen, und ganz höflich fragen
| Die Frage ist, ob es reicht, den Motor zu tauschen, da es ja auch sein könnte, dass er nicht mehr angesteuert wird. |
Das wäre zu Anfang mit am wichtigsten gewesen.
BID = 966147
UPDATE:
Liebe alle,
Heute habe ich den neuen Kondensator, auf den mich Mirto (VIELEN DANK!!) gebracht hat, eingebaut. Der Motor funktionierte sofort wieder, allerdings nur im Schleudergang. Die Vermutung, dass das am mangelnden Wasserstand lag, bestätigte sich. Nach Einbau und Anschluss mit einigem Schwitzen und Fluchen (nicht der Kondensator sondern der Motor etc war schwierig, nachdem ich mir das alles ohne Vorerfahrung selbst beibringen musste) läuft sie wieder wie neu!!
Fazit:
Unglaublich, nach einigen Reparaturangeboten, die allesamt kaum weniger als eine neue Waschmaschine ausmachten, und den Ratschlägen, den "alten Schrott" doch gegen eine neue zu tauschen, funktioniert alles wieder, dank dieses Forums und eines Ersatzteils um 7 EUR....
Merci!
Michael
BID = 966208
Mir missfällt die Vorgehensweise. . . Aber:
In Ermangelung von Kentnissen und Messgeräten war der Tausch des Kondensators "auf Verdacht" hier wohl angebracht.
Es freut mich, dass die Maschine vom "Alteisen" bewahrt wurde.
Gruss aus Sardinien
Rainer
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
