Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Elektronik / Türverriegelung
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Ich schalte WM ein indem ich ein Programm anwähle(egal welches).
Dann hört man normalerweise das klacken der Türverriegelung und anschließend läuft das Waschprogramm los.
Jetzt hört man das klacken der Türverriegelung 3-4mal hintereinander, dann fliegt der FI raus.
Die Türverriegelung habe ich schon durch eine neue ersetzt -> hat aber leider nichts gebracht.
Wäre super wenn ihr mir helfen könnt.
Besten Dank im Voraus
LG
Julia
BID = 965759
derhammer
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Fehler Heizung oder Motor, meistens Motor
BID = 965796
Julia76
danke für die schnelle Antwort.
Wenn es Heizung oder Motor ist, warum klackt die Türverriegelung dann 3-4 mal nacheinander und dann fliegt der FI raus ?
BID = 965816
derhammer
Weil dort ein Erdschluß vorliegen wird, der die Elektronik durcheinander bringt. Mess mal alles nach. kannst auch alternativ Motor und Heizung abklemmen und mal testen
