Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
| Google+ |
BID = 825438
BoschwamaInhaberin Gerade angekommen Beiträge: 5 Wohnort: Belgrad (Serbien)
Defekt : kein Fehler,vorbeugende Frage
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : TYPE WCM 5, darunter IPX 4
S - Nummer : E-Nr: WAA 2416 OBY/ 04
FD - Nummer : FD 8605 00154
Typenschild Zeile 1 : E-Nr: WAA 2416 OBY/ 04
Typenschild Zeile 2 : FD 8605 00154
Typenschild Zeile 3 : WAA 2416 OBY
Guten Tag,
zuerst schöne Grüße an alle Fachmänner, welche in diesem Forum aktiv sind, von einer Krankenschwester. Natürlich bin ich nicht verrückt um irgendetwas am Strom zu suchen, denn das ist für Fachmenschen, sondern melde ich mich in diesem Fachforum aus einem bestimmten Grund, da ich eher eine vorbeugende Frage bzw. einen Rat brauche. So hoffe ich, dass die lieben Herren im Forum nicht zu streng zu mir werden, und mir eine Antwort geben würden, selbst wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich alle Angaben über meine Maschine richtig angegeben habe, ich habe mich bemüht soweit eine Krankenschwester es kann.
Die Frage ist folgende: seit einigen Jahren habe ich eine Waschmaschine von Bosch, Classixx 5, genauere Angaben sind E-Nr: WAA 2416 OBY/ 04, dann FD 8605 00154, und FD 8605 00154. Mit ihr bin ich super zufiereden, sie wäscht super und ist leise, also auch für nächtliches Waschen sehr gut, und sie funktioniert auch soweit bestens (toi toi toi!) Aberr: sie hat leider keine Zeitvorwahlfunktion.
Deswegen habe ich schon seit einiger Zeit bei ihr genauso wie bei einer alten Maschine davor, mit Steckdosentimer die Zeit des Programmbeginns programiert. Ich habe herausgefunden, dass sie es mitmacht, wenn ich das gewünschte Programm nur kurz einschalte, und sobald sie beginnt das Wasser zu nehmen, schalte ich den Steckdosentimer aus. Dann wird der ganz am Anfang abgebrochene Programmablauf zu gewünschter Zeit (meistens wähle ich so um 6 Uhr morgens) fortgesetzt, wenn sich der Timer automatisch einschaltet. Auf diese Weise wähle ich die Anfangszeit des Programmablaufs bei dieser Meschine, obwohl sie vollelektronisch ist (glaube ich), und dazu noch keinen eigenen integrierten elektronischen Timer hat.
Doch frage ich mich, ob ich dadurch diese Elektronik an der Maschine nicht zu stark beanspruche, und vielleicht sie dadurch kaputt mache?
Was könnten Sie mir dazu sagen, mache ich es so richtig, oder sollte ich vielleicht auf eine andere Weise die Zeit vorwählen?
Vielen Dank Ihre Schwester |
BID = 825473
Verlöter Schreibmaschine
     Beiträge: 1088 Wohnort: Frankfurt am Main
Warum verwendest Du nicht den integrierten Timer?
Dennoch kann ich mir nicht vorstellen dass Deine Vorgehensweise der Maschine Schaden zufügen könnte. Wenn Sie über die Schaltuhr vom Netz getrennt ist kann schließlich kein Strom mehr fließen.
BID = 825513
Sie hat leider keinen elektronischen Timer  Damals vor einigen Jahren als ich sie gekauft habe, war sie das allerbeste Model von Bosch in Belgrad. Eigentlich ist das eine ganz gute Maschine, wäscht ganz gut, spült und schleudert auch ganz gut, ist ziemlich leise, verwendet laut Angaben extrem wenig Strom und Wasser. Also insgesammt bin ich mit ihr ganz zufrieden. Aber leider hat sie von Tasten nur Extraspülen, Schleudernreduzierung von 1200 auf 600, und taste zum Programmstart. Und das wars schon. Und natürlich den Programwähler wo ich das erwünschte Program auswähle.
Wenn ich so mit ihr vorgehe mit der Startzeitvorwahl, dann ist das praktisch für die Maschine als ob es gleich nach dem Start einen Stromausfall gäbe, und sie speichert dann wo sie geblieben ist, (ganz am Anfang), und setzt dann den Programablauf fort wenn der Steckdosentimer die Netzspannung an die Maschine gibt. Ich frage mich aber ob die Elektronik dabei "leidet" wenn sie etwa zwei mal wöchentlich regelmäßig für etwa sieben Stunden speichern muss wo sie geblieben ist (ich bereite sie so gegen 23 Uhr abends, und programiere den Steckdosentimer so gegen 6 Uhr), um den Programmablauf fortsetzen, eigentlich beginnen zu können.
Danke Dir für die Antwort  Die gibt mir etwas Zuversicht, dass meine Vorgehensweise nicht gefährlich für die Maschinenelektronik ist.
BID = 826239
schreibtischschrauber Gerade angekommen Beiträge: 3 Wohnort: Grefrath
BoschwamaInhaberin hat am 15 Apr 2012 15:40 geschrieben :
ich bin vollkommen überrascht das das überhaupt so funktioniert weil es vorraussetzt das innerhalb der Elektronik eine Speicherbatterie vorhanden ist, die die Einstellungen für die Zeit wo die Maschine stromlos ist speichert.
Aus meiner Sicht kann dies für die Elektronik nicht schädlich sein.
BID = 826244
prinz. Inventar
      Beiträge: 5473 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | ich bin vollkommen überrascht das das überhaupt so funktioniert weil es vorraussetzt das innerhalb der Elektronik eine Speicherbatterie vorhanden ist, die die Einstellungen für die Zeit wo die Maschine stromlos ist speichert. |
Batterie gibt es keine
Die Elektronik merkt sich den letzten Progammschritt und macht da weiter wo der Strom geklaut wurde - funktioniert nicht bei allen einige warten auf den Starbefehl
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz Besucher : 84725876 Heute : 21540 Gestern : 24913 Online : 263 25.5.2013 21:35 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
21:33 - bing.com/search - hfe-messung
21:32 - google.de/search - pen netz gefährlich
21:32 - - elektro-sicherungsschrank für außen
21:31 - search.conduit.com/Results.aspx - güde stromerzeuger
21:30 - - scheibenwischergummi regenerieren
21:30 - google.ch/search - kabelfarben 400v
21:29 - search.conduit.com/Results.aspx - aus und wechselschalter anschluss
21:29 - google.com/url -
21:29 - search.babylon.com/ - gorenje gsi 4548 bedienungsanleitungen
21:29 - google.com/search - pickit3 gut?
21:29 - google.com/m - pumpe miele g582sc
21:27 - search.babylon.com/ - gorenje gsi 4548 bedienungsanleitungen
21:27 - suche.gmx.net/web - Siemens WM zeigt Gerät gesperrt rot an,kann nicht einschalten.de
21:26 - search.incredibar.com/search.php - Kühlschrank Premiere
21:26 - google.at/search - mückenfalle ersatzteile
21:25 - ru.ask.com/web - bosch sgs 4942ep/21
21:25 - avira.search.ask.com/web - mehrfach schukostecker
21:24 - de.search.yahoo.com/search - reparatur Video8 Player Universum Vp2325
21:22 - de.yhs4.search.yahoo.com/yhs/mobile/search - aeg lavatherm 57700 ersatzteile
21:21 - google.de/search - hts 3270 Reparaturen
21:21 - google.de/search - waschmaschine kunstoff abrieb an der trommel
21:21 - google.de/search - wasser läuft aus waschmaschine tür
21:20 - bing.com/search - aeg faforit 651
21:20 - bing.com/search - Miele toplader verschoben
21:19 - suche.web.de/web - 12 volt LEDzufallsschaltung
21:19 - google.de/search - privileg fxrm6 uhrzeit
21:19 - de.search.yahoo.com/search;_ylt=A7x9QbtFDqFR5HoAhDczCQx. - Einschaltdauer Motor Vorlesung
x-gzip - komprimiert: 9.81 kBytes | unkomprimiert: 34.50 kBytes - [php-time : 2,813 - 2,830] - js-time :
- 54 x 226 x 5 x 29 x
