Bosch Waschmaschine Maxx WFL 288Y Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Undicht - Balg? Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 635177
benne333 Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Halblech
Defekt : Undicht - Balg?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx WFL 288Y
S - Nummer : WFL288Y/02
FD - Nummer : 8403600131
Liebes Forum,
die Probleme mit unserer Waschmaschine nehmen leider kein Ende. Sie ist immer noch undicht. Ich hatte die Anschlüsse um die Laugenpumpe bzw. Fremdkörperfalle in Verdacht, bin mir mittlerweile gar nicht mehr sicher.
Gestern habe ich im Balg oder Türdichtung einen Riss gefunden, vielleicht 1,5cm lang.
Könnte das Wasser daher kommen? Lustigerweise ist sie (ein paar Mal ausprobiert) beim schnellsten Waschprogramm (fein/schnell) am "undichtesten". Ich habe den Eindruck, dass da dann auch das Wasser am höchsten steht.
Was meint Ihr? Kann das daher kommen? Ich bin unsicher, weil in diesem Balg ja auch weiter unten richtigerweise "geplante" Löcher sind, damit das Wasser aus dem Balg ablaufen kann...
Herzlichen Dank wie immer für Eure Hilfe!
Benne |
BID = 635533
kiru Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Frankfurt/main
Hi benne333,
Neue Türdichtung einbauen und gut ist....
mfg |
BID = 635964
benne333 Neu hier
kiru hat am 21 Sep 2009 20:39 geschrieben :
Hi benne333,
Na gut, dann hoffe ich mal das Beste! Gibt es eine Anleitung zum Türdichtung wechseln?
BID = 636099
hi benne333
Erstmal Stecker von Maschine ausstecken.Dann,
Metallring vorne vom Turdichtung abmachen,dann gummi nach innen in die
Trommel drücken,dann Frontblech demontieren,dann Federring von der Türdichtung abmachen,alte dichtung abknüpfen.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge...
mfg kiru
BID = 639913
benne333 Neu hier
ja, hat geklappt. Nach 2 trockenen Wochen, gehe ich davon aus, dass sie jetzt dicht bleibt! Danke für die Hilfe!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923956 Heute : 448 Gestern : 8415 Online : 533 19.4.2024 2:42 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,104126930237
