BID = 921597
Silencer2003 Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: München
Defekt : Flusensieb/Fremdkörperfalle
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx 7
S - Nummer : WAE284A2
Messgeräte : Phasenprüfer
nachdem ich mal wieder ein Problem hab wende ich mich an das Forum.
Zum Glück bin ich hier nur sporadisch anwesend
Also folgendes Problem - m.E. kein technisches sondern rein mechanisch:
Ich bekomme den Fremdkörperbehälter rechts unten nicht auf...
Das hatte ich schon ein paar mal - habs dann aber nach einigem probieren viel Geduld und auch Kraft dann immer geschafft und dann Münzen, BH-Bügel, Haarklammern usw. rausgeholt.
Diesesmal hats nicht geklappt. Leider ist mir ein Teil des Griffs (wieso ist sowas immer so ein glump...) abgebrochen...
Da die Maschine abpumpt ist es nicht so schlimm - aber das ist dann nur eine Frage der Zeit bis es mal nicht mehr geht vermute ich.
Daher würde ich es gerne beheben.
Bevor ich mich daranmache dieses Plastikteil mit der Bohrmaschine/Messer zu bearbeiten bitte ich um Tips oder Anleitungen für weniger brachiales vorgehen.
Ich hatte dazu in diesem Thread schon gesehen dass es was gibt, aber nicht was:
Vielen Dank für die Hilfe
Frederic/Silencer2003 |
BID = 921603
Schiffhexler Inventar
Moin Frederic
Aus PM: setze alle Typen Nr. rein. ???
Da muss die Vorderwand demontiiert werde, dann hast du wa zu basteln, du bekommst eine PM
Gruß vom Schiffhexler
BID = 921605
Weitere Typennummern folgen sobald Frau zuhause ist.
BID = 921612
| Wie geht's denn dann weiter?
Was hältst du davon wenn ich einen neuen besorge und den anderen zerstöre? |
Wasser durch den kleinen Notschlauch ablaufen lassen, den dicken Schlauch (Bottich Pumpe) an der Pumpe abnehmen und
anschließend den Fremdkörper aus den Pumpenanschluss rausziehen. Dann bekommst du auch das Sieb rausgedreht.
BID = 921615
Vielen Dank schonmal für die Beschreibung!
Das ist aber schon krass viel Aufwand
Zumal ich vermutlich dreimal so lange brauche wie die meisten hier...
vermutlich 3 Stunden?
und ein paar Punkte kann ich mir noch nicht richtig vorstellen...
Balgfeder entfernen zb - ist die einfach nur zum rausziehen?
kann man bei der ganzen elektroniksteckerei was falsch machen?
z.b. bei Kontrollleuchte aus der halterung an der Bedienblende entfernen?
Hätte gut lust das Teil einfach mit gewalt zu öffnen und für 15 euro durch nen neuen zu ersetzen...
aber falls ich mir das antue: macht es sinn dann gleich noch etwas zu "warten" wenn eh alles offen ist?
Vielen Dank und viele Grüße
Frederic
BID = 921710
Moin Frederic
| Das ist aber schon krass viel Aufwand |
Das sind doch nur ein paar Schräubchen, aber kein Aufwand. Dann lass lieber den Kaffekocher zusammen, sonst springst du aus dem Fenster.
Mit der Balgenfeder kannst du hier anschauen: Link
Die Manschette anschließend hinter der Vorderwand drücken.
Fang an zu schrauben, dass Andere ergibt sich dabei
BID = 921831
Moin !
Vielen Dank noch für den Link - ich werds mir merken.
Vielen Dank auch für die ausführliche Anleitung!
Ich hatte aber inzwischen schon ein neues Teil von Amazon da und
habe mich nicht getraut alles abzubauen.
Zumal ich weiß dass ich das dann "supergenau/-vorsichtig" mache und dann dafür ewig brauche...
Ich habe das Teil in der Mitte aufgebrochen - mit der spitzzange die Teile rausgeholt und dann das neue Teil eingesetzt.
Krass was dieses mal alles drin war:
- ein in der Mitte auseinandergebrochener Buntstift ca. 5 cm lang
- eine Scherbe mit 4*2 cm
- zwei Haarklammern meiner Frau
- zwei zerbrochene Haarspangen meiner Tochter
- ein langer BH-Bügel...
- und kleinteile
Ich werde das Teil in Zukunft etwas häufiger säubern...
Vielen Dank auf jeden Fall für die Mühe und die Tips!
Bei Euch ist man immer gut aufgehoben.
Viele Grüße
Frederic
BID = 921832
Moin Silencer2003
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
BID = 921861
derhammer Urgestein
prüft eure Taschen und deren Inhalt besser, bevor die Wäsche eingeräumt wird.
BID = 932549
derhammer hat am 26 Mär 2014 20:25 geschrieben :
Danke... was meinst du wie oft ich das meiner Frau sage...
Da muss ich es besser selbst machen.
Neues Problem:
Die Maschine pumpt nicht alles ab. Sie läuft an und pumpt auch was weg aber nicht alles sondern hört nach 20-30 Sekunden auf.
Ich muss also mehrere Male auf abpumpen stellen bis alles weg ist.
Woran kann das liegen? Was kann ich machen?
Gibt es einen Schwimmer der vielleicht klemmt und die Maschine meint sie ist leer?
Ist es normal das beim starten und stoppen des pumpvorgangs sich die Trommel bewegt?
Vielen Dank für die Hilfe!
Viele grüße
Frederic
BID = 932622
Ewald4040 Urgestein
Ich vermute eher eine defekte Pumpe oder noch Fremdkörper.
BID = 932829
Ewald4040 hat am 25 Jul 2014 12:05 geschrieben :
Also jetzt hab ich sie geöffnet und wollte unten alles sauber machen, aber bis auf ganz wenig Sand in dem weichen großen Schlauch War alles sauber. Ich stell mal Bilder ein. Zuletzt hatte ich Fehler 13 oder 23 der wegen Wasser im Gehäuse. War nicht viel. Es hat stark geschäumt als ich zuletzt so einen Reiniger eingefüllt hab...
Ist es die pumpe?
Gibt es einen "Schwimmer"/Sensor der den Wasserstand an die pumpe meldet?
Viele grüße
Frederic
BID = 932830
Hier die Bilder
Hochgeladene Datei (1962331) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2001653) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1629933) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 932832
Silencer2003 hat am 27 Jul 2014 21:48 geschrieben :
Hier die Bilder<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1962331) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2001653) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1629933) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
BID = 932861
Ewald4040 Urgestein
Diese Pumpen haben meist ein ausgeschlagenes Kunststofflager. Bei Erwärmung des Wasser gibt es dann Aussetzer. Es gibt auch einen Sensor der den Wasserstand überprüft und schlechtes Abpumpen als Fehler meldet.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
