BID = 1021205
schnusel Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: Rosbach
Defekt : LED reagieren nicht immer
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx7 sensitive
S - Nummer : WAE 28491/13
FD - Nummer : FD8804 700369
Guten Tag,
während einer Stromabschaltung wurde das Programm der wama durch Pause unterbrochen.
Bei der Abschaltung/Anschaltung des Stroms ist wohl was schiefgegangen, denn die Wama zeigt nun folgendes Verhalten:
die Led/Sensortasten reagieren nur noch, wenn sie wollen.
In verschiedenen Programmen bleibt der Fortlauf hängen: zb. Soll von spülen in schleudern geschaltet werden, aber die Restzeitanzeige springt wieder ein paar Minuten zurück und fängt das spülen wieder an.
Oder das Wasser soll einlaufen, es kommt ein Schwupps und dann stoppt es wieder.
Gestern ist ein Programm aber auch sauber durchgelaufen......
Ich gehe davon aus, dass die Platine defekt ist.....
Das Gerät ist 9 Jahre alt, habe im letzten Jahr erst Heitzstab und Stossdämpfer erneuern lassen (bin ein Fan von reparieren statt wegwerfen)
Bei einer neuen Platine bin ich aber gleich wieder 200eu los..... ob sich das jetzt noch lohnt?
Wenn ich versuchen möchte, eine gebrauchte Steuerung zu ergattern, welche der zig Bezeichnungen müssen zwingend übereinstimmen?
Da es sich um 2 Platinen handelt: müssen beide getauscht werden? (1 mit Display und 1 für Programme)
Kennt jemand einen vertrauenswürdigen Händler, der Teile online verkauft?
Bin nur Anwender, habe keine Möglichkeit irgendwas zu messen.....
Bin -wie immer- für Hinweise dankbar
BID = 1021283
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Trenn die Maschine mal komplett vom Netz (Stecker ziehen) und lasse sie eine Zeit so stehen. Dann nochmals probieren. Mit dem Elektroniktausch wäre das nicht so einfach wie gedacht, da diese neu konfiguriert (codiert) werden muss. Die Nummern auf der Platine spielen eine untergeordnete Rolle, die passende Elektronik und Kodieranleitung findest Du nur mit der kompletten E-Nummer am Gerät.
BID = 1021308
schnusel Neu hier
Vielen Dank für die Info....
Die E Nummer hab ich ja oben angegeben: WAE28491/13FD8804 700369.
Habe eine Platine mit der exakten Übereinstimmung von
AKO, BSH und PRG nummern ergattert.....
Welche Nummer ist denn dann die Kodierung ?
Ich glaube, ich hätte sogar eine Kodieranleitung......
Könnte ja alles auch einfach mal einfach sein
BID = 1021321
Die Codierung (KD-CODE) steht auf dem Typenschild der Maschine.
Achtung, Kodierstellen an denen ein "X" steht, nicht ändern, da von Deinem "ergatterten" Modul nicht bekannt ist, ob es sich um ein Kundendienst-, oder Serienmodul handelt.
BID = 1021429
schnusel Neu hier
..... und wenn es keinen KD code gibt????
Habe noch sämtliche Unterlagen.... aber nichts weist auf einen KD Code hin:
Und nun?
BID = 1021431
Dann bau das Dingens ein und beoachte den Waschgang in seiner Abfolge, ob alles korrekt ist (Wasserstände, Temperaturen, Drehzahlen, Waschmittelzugabe etc. pp).
BID = 1021468
schnusel Neu hier
.....ok, war ja klar:
Neue Platine ist drin.
Sämtliche Programme sind anders belegt..... und auch abweichend:
hatte z.b vorher ein 15min Kurzprogramm... das gibs gar nicht mehr und z.b das (vermute) 90c Kochwäsche liegt jetzt bei meinem Programmwähler auf Feinwäsche
Hab dann mal ein 60c Programm laufen lassen:
Macht sie, heitzt auch, aber als nach dem Hauptwaschgang die Anzeige auf Spülen ging, sie aber keine Anstalten gemacht hat, zwischendurch mal Abzupumpen, habe ich das Programm unterbrochen und manuell auf Abpumpen umgestellt......
Ausserden säuselt sie jetzt ein wenig, wemm sie linksrum dreht.....
ABER: alle Tasten funktionieren wieder!!!
Habe versucht, einen Fehler auszulesen, aber kriege nur 888....
Und was mach ich jetzt?
Neuen Thread eröffnen?
BID = 1021470
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Es muss die Elektronik auf die Maschine angepasst werden auf 3-4 Parameter: Tastenbelegung ( Drehwähler und Optionstasten, Schleuderzahl, Kalt oder Warm, mit oder ohne Aquastop
Liegt bei Elektronik mit dabei.
Wenn das Gerät kein Display hat, wird das über die LEDs angezeigt.
Bei Display dann über dieses...
BID = 1021472
Ein neuer Thread wird Dir nichts bringen, Du brauchst erst den KD-Code, ohne den kann Dir niemand helfen.
Habe gerade mal etwas recherchiert, und das gefunden: KD Code: Das ist die Version -> ME342KO, und das sind die Kodierstellen (PGS Position 2-10) -> 300000001.
Eine Kodieranleitung für die älteren Modelle (vor 2009) habe ich leider nicht vorliegen, ansonsten viel Spaß damit.
BID = 1021473
derhammer Urgestein
Das Gerät hat keinen KD Code.
Es braucht nur die ausgedruckte 4 seitige Anleitung mit Tabelle.
Da steht drin, was er einstellen muss. Es muss wissen, welche Drehzahl, welche Tastenbelegung ( Blick auf die Blende ), das natürlich Kaltwassergerät und welcher Wasserzulauf ( mit oder ohne AS ).
Das ganze dauert 2 Minuten und wird bei den Programm Positionen 2-5 eingestellt.
BID = 1021486
schnusel Neu hier
Oh..... hoffentlich komme ich der Sache näher......
da ich die elektronik nicht beim Händler für 200 euro gekauft habe, liegt auch keine codieranleitung bei
Kann ich evtl durch Rückbau auf das alte Modul die codierung irgendwie auslesen?
Bin sonst ziemlich aufgeschmissen
BID = 1021505
derhammer Urgestein
JA
BID = 1021509
schnusel Neu hier
| Es braucht nur die ausgedruckte 4 seitige Anleitung mit Tabelle. |
.... hab ich leider nicht. Kann ich die irgendwo her bekommen?
Alte Platine ist wieder drin.
Wenn ich in den Codiermodus gehe, wird erst mal nichts angezeigt, dann mit dem Programmwahlschalter auf den Positionen 2-5: 1010 .
Sonst nischt.
Könntet ihr mir einmal detailliert beschreiben, wie ich ich vorgehen muss?
BID = 1021510
derhammer Urgestein
Das sind die Codes.
Auf die neue Elektronik übertragen.
BID = 1021512
schnusel Neu hier
Ok. Erledigt.
Aber die Programmbelegung stimmt immer noch nicht
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
