Bosch WaMa Logixx 8 varioperfect Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: F17, F29 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 865187
wm Gerade angekommen
Defekt : F17, F29
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Logixx 8 varioperfect
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : 9001 200051
Typenschild Zeile 1 : E-Nr: WAS32442/01
Typenschild Zeile 2 : KD-Code: ME157B
Typenschild Zeile 3 : 00110X002001 102
Wir haben eine Bosch-Waschmaschine, die etwa 3 Jahre alt ist. Als Wasserzulauf nutzen wir unseren eigenen Brunnen, der mittels einer Pumpe (Druck: 1,5 bar) das ganze Haus mit Wasser versorgt. Das Wasser ist leider recht kalkhaltig.
Anfangs ging die Waschmaschine prima, dann kam vor ein paar Monaten der Fehler F17 bevor die Waschmaschine ganz fertig war und nur noch das Schleudern gefehlt hat. Ein manuelles Umschalten auf Schleudern und Abpumpen hat dieses Problem "gelöst". Jetzt kommt der Fehelr F17 immer häufiger, inzwischen rund drei Mal, während die Waschmaschine läuft. Das erste Mal schon ein paar Minuten nach dem Anschalten. Kurzfristig konnte das Problem gelöst werden, indem man manuell 5 Liter Wasser in das Waschmittelfach geleert hatte, aber inzwischen hilft auch das nicht mehr und eine Wäsche ist unmöglich geworden.
Heute haben wir alles auseinandergenommen. Also, Wasser kommt aus dem Wasserhahn. Der Aquastop hat ein kleines, leider nicht rausnehmbares Sieb, wir haben es gereinigt, obwohl es nicht zu war. In die Waschmaschine rinnt schon Wasser, aber nur sehr, sehr wenig. Man sieht förmlich, dass es überhaupt keinen Druck hat und mehr oder weniger nur tröpfelt. Kein Wunder, dass es so der Waschmaschine zu wenig ist. Wir haben den Deckel abgenommen, sind aber beim Ausbau des Magnetventils gescheitert. Dafür haben wir die Waschmittelschale rausgenommen, dort war kein bisschen Kalk oder sonst eine Verschmutzung, alle Löcher aus denen das Wasser kommen sollte, sind offen.
Ach so, der Schlauch ist natürlich weder geknickt noch beschädigt, der Wasserhahn offen. Wir haben die Maschine auch schon an einen anderen Wasserhahn angeschlossen, selbes Ergebnis.
Könnt ihr uns irgendwie helfen?
Vielen Dank und liebe Grüße,
Andrea |
BID = 865330
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
F17_ Wasserzulaufzeit überschritten
F29: Kein Wasserzulauf über Durchflußsensor erkannt |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688107 Heute : 4001 Gestern : 12674 Online : 539 29.3.2024 10:07 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,270382165909
