BID = 1003833
prie54 Gelegenheitsposter
Beiträge: 68 Wohnort: Ochsenfurt
Defekt : Frage nach Wassermenge
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL287Y Frontlader
S - Nummer : 1FD8306701779
FD - Nummer :
ich möchte unsere Wama Bosch WFL287Y entkalken.
Hierzu will ich einen Entkalker auf Basis von Amidosulfonsäure verwenden. Gemäß Bedienungsanleitung von Bosch verbraucht die Wama im Waschprogramm "Bunt 60°" 54 Liter Wasser. Ich beabsichtige den Entkalter (Pulver) in die Kammer II (Waschmittel für Hauptwäsche, Enthärter usw.) zu geben.
Meine Frage liegt in der richtigen Dosierung des Entkalkers und der Wassermenge im Hauptwaschgangs.
Der Hersteller des Entkalkers empfiehlt eine Dosierung von 0,2 bis 0,5%ig d.h. 2-5gr. auf 1 Liter Wasser.
Um die richtige Dosierung anzusetzen, wäre es wichtig für mich zu wissen, wieviel Wasser sich in der Trommel beim Hauptwaschgang für "Bunt 60°" befindet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prie54 am 25 Okt 2016 20:33 ] |
BID = 1003836
derhammer Urgestein
Kammer 2 wird im normalen Programm doch eh gespült.
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1003840
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Unabhängig vom exakten Wasserverbrauch des gesamten Waschprogrammes, sind ca. 200g Pulver empfohlen, sollte aber direkt in die Trommel gegeben werden.
BID = 1003841
Und wenn du die genaue Menge wissen möchtest, in einen Eimer pumpen lassen und nachmessen.
BID = 1003851
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prie54 am 26 Okt 2016 1:53 ]
BID = 1003852
silencer300 hat am 25 Okt 2016 23:16 geschrieben :
Meinst Du nicht, daß das des guten zuviel ist. Der Hersteller empfiehlt eine Dosierung von 2-5gr. pro Liter Wasser!?
BID = 1003859
Du kannst ja probieren, ob Du mit 25g den Kalk aus der Maschine herausbekommst, bei uns hat es noch nicht funktioniert.
BID = 1004003
[quote]
silencer300 schrieb am 2016-10-26 08:48 :
Ich trau' mir es ja fast nicht zu berichten.
Habe 200gr. des Entkalkers in die Wama gegeben und das Prog Buntwäsche durchlaufen lassen.
Ergebnis: Immer noch je Menge Kalk vorhanden.
Wir haben hier ein "sauhartes" Wasser mit 40 °dH.
Muß das ganze Prozedere wohl (mit einer noch höheren Dosis an Entkalker) noch mal machen!?
BID = 1004004
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prie54 am 27 Okt 2016 20:36 ]
BID = 1004005
derhammer Urgestein
Ich würde es regelmäßig machen und nicht nur ab und zu mal.....
BID = 1004006
Und vor allem dem Waschmittel schon etwas davon zusetzen . Kalk der gleich neutralisiert wird kann sich nicht festsetzen! Nebenbei jeder Kalklöser benötigt Zeit und die musst du dem schon lassen!
BID = 1004015
der mit den kurzen Armen hat am 27 Okt 2016 20:54 geschrieben :
sorry, hatte gedacht, Kalklöser der Wama beifügen, Waschprogramm auswählen und nach Ablauf ist alles gut.
Ja, wie soll ich das jetzt machen, daß der Kalklöser wirken kann.
Die Wama während des Waschgangs für eine gewisse Zeit anhalten (stromlos machen)? Und die Dosierung (hatte 200gr. beigegeben) erhöhen?
BID = 1004016
perl Ehrenmitglied
| wenn du die genaue Menge wissen möchtest, in einen Eimer pumpen lassen und nachmessen. |
Der Wasserzähler verrät das auch auf den Liter genau, sofern nicht zwischenzeitlich jemand die Klosettspülung o.ä. betätigt.
| Ich würde es regelmäßig machen und nicht nur ab und zu mal.... |
Genau.
Es hat lange gedauert bis sich die Kalkschicht gebildet hat, und man sollte nicht versuchen sie nun mit Gewalt (hohe Konzentration & hohe Temperatur) mit einem Mal zu entfernen.
Es ist z.B. möglich, dass sich der Kalk bei der Aktion in Gips verwandelt hat, der zwar schlecht, aber immerhin doch wasserlöslich ist.
Nötigenfalls sollte man dann beim Waschen etwas Calgon oder einen anderen Wasserenthärter nach Vorschrift hinzugeben, wenn die in den Waschmitteln ohnehin vorhandene Menge dieser Substanzen bei besonders hartem Wasser nicht ausreicht.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
