Bosch WaMa Exclusiv C 1000 A
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 16 4 2024  20:59:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Bosch Exclusiv C 1000 A
Fehler gefunden
BID = 572865
carokoch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Exclusiv C 1000 A
Messgeräte : Phasenprüfer
so da bin ich mal wieder....
also es geht um meine WM die kein wasser zieht. der aquastopp brummt und das waschgangprogramm bleibt bei kurz nach phase 3 stehen.
die maschine hat vor ein paar tagen genauso rumgezickt ging aber gestern auf einmal dann wieder für zwei waschgänge.
jetzt streikt sie wieder...
kann es sein, dass der aquastopp nass geworden oder kaputt ist?
wie kann ich prüfen was nicht richtig funktioniert?
lg caro
BID = 572866
Maxx24
Hi Carokoch,
Vermutlich ist bei deiner WAMA eine Undichtigkeit und es hat sich das Wasser in der Bodenwanne gesammelt.
Darum auch das Auslösen des Aquastops.
Rückwand abnehmen und Bodenwanne kontrollieren.
Wenn sie voll mit Wasser ist, Wasser raus wischen und bei einem Probelauf bei geöffneter Rückwand checken wo das Wasser her kommt.
LG
Maxx24
BID = 572869
carokoch
ok wird sofort gemacht...
BID = 572872
carokoch
also hab jetzt auch die e-nr:
WFF1291 / 01 FD 7808 00813
und das typen modell:
TYP MO22*H50 29 B100
ich habe die abdeckung vorne abgemacht und kein wasser in der bodenplatte festgestellt. leider kann ich die rückwand nicht entfernen da zwei der schrauben nicht normal kreuz sind, und wie ventilatoren aussehen.
von vorne kann man aber die bodenplatte erfühlen und diese ist trocken.
kann es auch mit dem flusensieb zusammenhängen?
BID = 572877
carokoch
ach ja was ich noch vergessen hatte zu erwähnen:
seit einiger zeit sind bei uns die abflüsse (3. OG) immer mal wieder verstopft. das wasser in der küche lief nicht ab, das wasser in der dusche auch nicht wie es soll. wenn die waschmaschine abpumpt kommt das wasser im waschbecken hoch.
ist das normal?
kann das den aquastopp auslösen?
aber ansonsten fließt das wasser im waschbecken normal ab, an dem der abfluss von der waschmaschine angeschlossen ist.
hmmmm
BID = 572992
carokoch
sooooooo!!!!!
sie geht wieder....
aus dem wasserhahn kam kein wasser. die dichtung vom hahn ist kaputt!!!
also ich wünsche euch ein frohes fest und einen guten rutsch ins neue jahr und weiter sooooo....
also bis zum nächsten mal
caro
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180904663   Heute : 9491    Gestern : 9164    Online : 484        16.4.2024    20:59
