BID = 982118
hobride Gerade angekommen
Defekt : wäscht und geht nicht weiter
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Classixx 5
S - Nummer : WAA20160/01
FD - Nummer : WAA20160/01
unsere WaMa hört nicht mehr auf zu waschen. Ausserdem bleibt das Bullauge kalt.
Spülen und schleudern tut sie aber noch.
Hat jemand einen oder zwei Tipps fürs mich?
Gruß Marcel
BID = 982123
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Niveauschalter (Drucksensor, Pressostat, analoger Druckwächter) und Luftfalle prüfen. Ansonsten mal in Richtung Heizung und NTC ermitteln (Widerstände messen). |
BID = 982124
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Was fällt dir selber als erstes dazu ein?
Kleine Hilfestellung: Welches Teil in einer Waschmaschine ist für die Erwärmung des Wasser notwendig?
Alois
BID = 982241
Ok Danke für die Tipps.
Heizung gemessen, nur noch 6 Ohm.
Heizung ausgebaut und siehe da, an mehreren Stellen "aufgeplatzt" also defekt.
Mich wundert nur, dass die Maschine trotzdem gewaschen hat. Also keine Fehlermeldung.
Die Frage nun lautet: Macht es Sinn einen neuen Heizstab einzubauen oder ist die Steuerung evtl auch defekt
gib es da Erfahrungswerte?
BID = 982243
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Messen, ob Spannung an der Heizung anliegt, ohne das Wasser im Gerät ist.
Hast eine PM
BID = 982393
Also Spannung liegt an aber nur 15 Volt. Sollten da nicht 230 Volt anliegen?
Wenn ich an den Pins am Steuerteil messe liegen 84 Volt an. Das kommt mir seltsam vor.
BID = 982394
An der Heizung liegt 230V Wechselspannung an wenn sie denn heizen soll.
BID = 982399
Ok alles klar.
Wenn ich den Druckschalter bestätige liegen zwischen beiden Heizungsanschlüssen etwa 84 ~ Volt an. Von einem Anschluß zu Masse kann ich 230V messen vom anderen hingegen nur etwa 20 Volt. Wohl bemerkt alles ohne angeschlossene Heizung da die neue Heizung noch nicht eingetroffen ist. Und die alte Heizung total verfault ist.
Naja abwarten und testen wenn die neue Heizung da ist.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
