Bosch WaMa Avantixx 7
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Spülwasser sofort abgepumpt
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 16 4 2024  14:43:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Bosch Avantixx 7 --- Spülwasser sofort abgepumpt
Suche nach Bosch Avantixx
BID = 992753
N0T3P4D
Defekt : Spülwasser sofort abgepumpt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Avantixx 7
FD - Nummer : FD9111000255
Typenschild Zeile 1 : WAQ28321/01
meine Bosch Avantixx 7 gibt gerade den Geist auf.
Die Fehlerbeschreibung:
- Spülvorgang beginnt später als normal.
- Spülwasser wird eingelassen und sofort wieder abgepumpt.
- Zwei 40-Grad-Waschgänge funktionieren noch, vorher gingen noch manche 60-Grad-Waschgänge.
Heizung und Temperatursensor wurden mit Multimeter durchgemessen und scheinen korrekt zu funktionieren.
Vielen Dank für eure Hilfe!
N0T3P4D
BID = 992760
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Trommelbewegungen beim Wassereinlassen vorhanden?
Wenn nein, Motorkohlen und Tachogenerator prüfen. Motor, wenn möglich, ausblasen, der Kohlestaub lässt u.U. die Elektronik verrückt spielen.
BID = 992770
derhammer
Eimertest machen
BID = 993047
N0T3P4D
Vielen Dank für die Tipps!
@derhammer:
Eimertest wurde bestanden.
@silencer300:
Beim Spülwassereinlassen ist in der Tat keine Bewegung vorhanden, beim Waschen allerdings schon, Schleudern geht auch. Würde das die genannten Fehler ausschließen? Vor dem Ausbau des Motors schrecke ich gerade etwas zurück, da man da die ganze Vorderseite abbauen müsste - das habe ich einmal gemacht (auch noch unnötigerweise) und hoffte, es nie wieder tun zu müssen
Viele Grüße
N0T3P4D
BID = 993051
Schiffhexler
Moin N0T3P4D
Steht die WA evtl. im Keller und das Ende vom Abwasserschlauch unter 60 cm Höhe?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 993053
N0T3P4D
Hallo Schiffhexler,
die Waschmaschine steht im Bad im 1. OG.
Vielen Dank!
N0T3P4D
BID = 993076
silencer300
Motor sollte dann eigentlich ok. sein.
Vllt. checkst Du mal das Niveausystem, rechts oben, gleich unter dem Deckel befindet sich eine runde Druckdose (Analogdrucksensor), von dort verläuft ein Schlauch nach unten zum Bottich, diesen an der Dose abziehen und durchpusten.
Die Luft muss leicht und frei durchgehen. Achtung, nicht in den Sensor pusten, weil er nicht "schaltet". könnte bei zuviel Puste beschädigt/zerstört werden.
BID = 993081
N0T3P4D
Hi silencer300,
ohne einen Vergleich zu haben würde ich sagen, dass alles in Ordnung ist.
Vielen Dank und Grüße
N0T3P4D
BID = 993403
N0T3P4D
Bump. Hat vielleicht noch jemand eine Idee? Ansonsten muss ich mich langsam nach Ersatz umschauen.
Viele Grüße
N0T3P4D
BID = 993404
derhammer
Man müsste den Fehlerspeicher auslesen
BID = 993405
derhammer
Schau mal nach, ob sich der dünne Schlauch am Wasserstandsregler gelöst hat
BID = 993406
N0T3P4D
Falls es der Schlauch ist, der oben an der Druckdose endet, scheint er unten fest zu sitzen.
Zum Fehlerspeicher: Da habe ich als Anleitung nur [1] gefunden ("Gerät ausschalten, Programmwahl auf 6 UHR dann die Drehzahltaste drücken und gedrückt halten und Programmwahl um eine Stelle weiter drehen in Richtung 7 UHR."), das werde ich ausprobieren.
N0T3P4D
[1] http://www.gutefrage.net/frage/wie-.....24140
BID = 993408
N0T3P4D
Das mit dem Fehlerspeicher hat mit der verlinkten Anleitung leider nicht geklappt. Hat jemand einen Tipp, wie es bei der Bosch Avantixx 7 geht? Selbstständig wird jedenfalls kein Fehler angezeigt.
Viele Grüße
N0T3P4D
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180900617   Heute : 5436    Gestern : 9164    Online : 466        16.4.2024    14:43
