Blomberg Waschmaschine  WAG-Vario P
Reparaturtipps zum Fehler: Motorlager defekt
Serverzeit: 23 4 2024  19:26:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg WAG-Vario P --- Motorlager defekt
Suche nach Waschmaschine Blomberg
BID = 843792
Dirk_Flackus
Zur Homepage von Dirk_Flackus
Defekt : Motorlager defekt
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WAG-Vario P
Typenschild Zeile 1 : IDent Nr 0020010003-010293 21
Kenntnis : Komplett vom Fach
das Kugellager am Kommutator meiner Waschmaschine hat sich aufgelöst.
Das sind die Rest:
https://picasaweb.google.com/110548.....73602
Mit diesen Werkzeug konnte ich den Motor öffnen:
https://picasaweb.google.com/110548.....03762
Eine Schlosschraube (dann hat man ansatz für den Verstellschraubenschlüssel) mit Schlitz für diese Gewindestangen versehen:
https://picasaweb.google.com/110548.....15954
Nun habe ich aber das Problem:
Wie bekomme ich den Tachogenearator zerstörungsfrei von der Achse ?
Kann ich den Deckel einfach abhebeln ?
https://picasaweb.google.com/110548.....51138
Ist das eine eingestetzt Klemmscheibe ?
Oder ist das schon Teil des Generators ?
Oder macht man das Ganz anders ?
Am Anschluss hebele ich wohl besser nicht rum ?
https://picasaweb.google.com/110548.....25042
Hier ist ein Schlitz in dem man hebeln könnte:
https://picasaweb.google.com/110548.....41218
Man braucht zwar viel Kraft aber es könnte gehen wenn es nur eine Klemmscheibe wäre.
Und wie geht es weiter ?
Was kann man einfach runterziehen und was sitzt auf der Achse ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Dirk Flackus
Rastatt
BID = 843807
woodi
Also, ich sehe das zum ersten Mal und habe das auch noch nicht gemacht, aber schon einige Motoren zerlegt.
Ich gehe mal davon aus, dass man die Achse rausdrückt und den Tacho dort lässt.
Diese Klemmscheibe dort rauszuhebeln beschädigt bestimmt mehr und sie wird sich sträuben.
Meine Versuch wäre:
Rotor freilegen.
Lagerschale auflegen (Rotor nach unten) und mit einem Körner durch den Tacho mit leichten Schlägen den Rotor austreiben.
Vorher vielleicht etwas WD40 drauf.
Überlege es Dir mal.
Sitzt das Lager direkt unter dem Geber oder auf der anderen Seite, also zum Kommutator hin?
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 845472
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Was ist dies für ein Motor? Typenschild.
habe hunderte Motoren da. Vielleicht wäre es besser einen gebrauchten zu verbauen, bevor du dir die Mühe machst.     info äht WaschmaschinenKing.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 848318
Dirk_Flackus
danke für die Antworten und sorry für meine späte Reaktion. Ich hatte erst Urlaub und nun ziehe ich gerade um.
a) einen Motor gleicher Typnummer habe ich auf ebay gekauft.
Es steht aber "für AC Elektronik" drauf.
Auf dem original Motor steht "für DC-Electronik".
Mein Stecker für DC-Electronic hat 9 Pins
Der neue Motor hat nur 7 Pins.
Könnte man nun den Rotor von einem in den anderen Motor operieren ?
Wie kann ich feststellen ob die Rotoren gleich sind ?
b) Den alten Motor konnte ich mit Selbstbau Werkzeug aufschrauben. Der Tachomagnet ist einfach von der Achse geschlupft. Den Generaor habe ich einfach auf dem Motor-Gehäuse gelassen. Ein Kollege hat mir den Lagerrest vom Rotor entfernen können. Neues Lager konnte ich kaufen und werde es demnächst mal montieren.
Ich hoffe dann funzt es wieder. Die Kollektor ist halt arg abgenutzt daher die Idee mit dem Rototausch in a)
c) Mit was macht man den schwarzen Schmier der überall drauf ist runter ?
Gruß aus Rastatt
Dirk Flackus
BID = 848328
Verlöter
Vergleiche beide Anker miteinander. Zunächst die mechanischen Abmessungen, dann eine Widerstandsmessung zwischen zwei gegenüberleigenden Kollektorlamellen.
Stehen bei beiden Motoren die Kohlen im gleichen Winkel zu den Polschuhen?
Stell mal ein Bild des Ankers, bwz Kollektors ein. Evt kann der Kollektor auch nochmal überdreht werden.
Der Profi im Ultraschallbad. Danach müssen Teile die Wicklungen enthalen im Ofen getrockenet werden bei über 100°C. Die Privat-Pfuschlösung ist Bremsenreiniger, danach Teile mit Wicklungen einige Stunden in die Sonne legen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180970294   Heute : 7374    Gestern : 9907    Online : 468        23.4.2024    19:26
