Blomberg WaMa WAF1360S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Türverriegelung/Türfreigabe Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Blomberg WAF1360S --- Türverriegelung/Türfreigabe Suche nach Blomberg |
BID = 631437
schwingei Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 83246 Unterwössen
Defekt : Türverriegelung/Türfreigabe
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WAF1360S
S - Nummer : 05-101367-11
Servus,
nach dem schließen der Tür und anschließendem Einschalten der WM kommt ein klick, vermutlich im Türschalter, doch die WM startet nicht. Dies kommt drei mal vor, weitere Versuche werden von der Elektronik nicht gemacht. Sobald ich nach dem Einschalten Druck auf die Türe (am Türhaken) mit der Hand ausübe, gibt es einen klick, und die WM startet, das Wasser läuft ein. Vom Kundendienst wurde während der Garantiezeit der Türhaken und der Türschalter gewechselt. Funktionierte manchmal, manchmal eben nicht. Die Hotline wusste auch nicht weiter und bat mir an, ein Techniker solle einen Kostenvoranschlag für die anstehenden Reparaturaufwand machen. Da der Fehler ja beim ersten mal nicht gefunden wurde, habe ich dies abgelehnt.
Kennt jemand so einen Fehler?
Ich vermute, die Türdichtung drückt gegen die Türe und dadurch eben genau gegen diesen Freigabeschalter. Doch wie stelle ich den Fehler ab?
Vielen Dank für Eure Beiträge. |
BID = 631532
Gilb Urgestein
Hallo Schwingei,
willkommen im Forum.
Hier sollte nochmals der Türverschluss erneuert werden.
Blomberg- bzw. Arcelik-Teile-Nr.: 2901640100,
TS24-Teile-Nr.: 2067408
(TS24 = Technik Service 24, der ehemalige Hermes-Technische-Kd)
Momentan erreiche ich deren Website nicht, jedoch hat diese Türverriegelung
zuletzt so um die 30 € gekostet, zuzüglich Versandkosten.
Wenn man den Türdichtring (Türfaltenbalg) vorne vom Gehäuse der Maschine
löst und nach innen in die Trommel umklappt, kommt man gut an den
Türverschluss heran, der mit 2 Torx-Schrauben an der Vorderwand befestigt
ist. (Evtl. ist dort auch nur der Stecker locker?)
Mit freundlichem Gruß,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690803 Heute : 6701 Gestern : 12674 Online : 401 29.3.2024 13:27 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0470039844513
