WaMa Blomberg WA ... --- FI schalter springt raus Suche nach Blomberg |
BID = 629563
mindworker Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 50737
Defekt : FI schalter springt raus
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA ...
Messgeräte : Phasenprüfer
gestern sprang während des Waschvorgangs der FI Schalter raus. Zunächst andere Steckdose ausprobiert aber gleicher Fehler. Maschine vom Netz genommen und Deckel abgeschraubt. Die MAssekabel abgeklemmt und Maschine läuft. Dann mit dem Phasenprüfer festgestellt, dass das Gehäuse Strom führt.
Heute erneut einen Waschgang gestartet. Läuft und kein Strom an den Metallteilen. Nach einiger Zeit (ca. 3-4 Minuten) springt der FI wieder raus --> Strom mit Phasenprüfer an Gehäuse wieder da.
Habe soweit es geht die Sichtbaren KAbel überprüft, ob ggf. durchgescheuert und Gehäuse berühren, jedoch ohne Erfolg.
Was kann das wohl sein?
mindworker |
BID = 629565
Da liegt ein Issolationsfehler vor der FI fliegt nicht ohne Grund.
Hier hat dich der FI vor schlimmeren bewahrt LEBENSGEFAHR
Gruß Bernd
Eine Reparatur gehört in fachkundige Hände Finger weg !!!!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 629575
Mir ist schon klar, das man hier nicht unbedarft an die Sache ran geht. Meine Erfahrungen mit Fachbetrieben sind leider sehr schlecht. Ich würde wenigstens gerne wissen, was mögliche Ursachen sein können, bzw. häufige Ursachen. So kann ich ggf. die Aussagen/Vermutungen oder gar Behauptungen eines Fachmanns etwas besser einschätzen.
BID = 629578
mindworker hat am 25 Aug 2009 20:28 geschrieben :
Erstens ist das der Schutzleiter (PE) und
Zweitens unbedarft war das nicht das war GROBER LEICHTSINN !!!
Dir fehlen einfach die Messmittel um einen derartigen Isolationsfehler zu finden und diesen zuverlässig zu beseitigen
Gruß Bernd
BID = 629583
Klar habe ich nicht die richtigen Messgeräte. Ich will ja auch einen Fachmann ranlassen. Ich möchte mich nur nicht übers Ohr hauen lassen und suche ein paar Anhaltspunkte, wo die Ursache liegen könnten.
Wodurch kann ein plötzliches Isolationsproblem entstehen?
BID = 629584
da gibts mehrere Möglichkeiten von Scheuerstellen,poröser Isolierung bis Wasser an der falschen Stelle
BID = 629594
DAnke für die Hinweise und möglichen Ursachen. Ähnliches habe ich auch schon vermutet insbesondere Wasser an der falschen Stelle, da der Fehler teilweise erst nach einiger Zeit auftaucht.
Tja, dann werde ich wohl morgen den Service anrufen. Bei Blomberg-Serviceanbietern muss man leider immer Tage warten.
Nochmals danke und Gruß
mindworker
BID = 629681
prinz. Moderator
Moin
Zu 99% ist die Heizung hin.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 629686
Gilb Urgestein
und bevor jetzt die Frage gestellt wird, was die Heizung kostet:
Weitere mögliche Auslöser des FI-Schalters sind:
Türverschluss/Türverriegelung, sowie Kabelbaum dorthin,
Netzentstörfilter,
Motor oder Motorkabelbaum,
NTC-Fühler.
Freundliche Grüße,
der Gilb
