Blomberg WaMa WA 2350 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 522180
big-big Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bergfelde
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 2350
S - Nummer : WA 9001216
FD - Nummer : 0020607200
Hallo liebe Helfer!
nachdem unsere Maschine uns mit "Err06" begrüßte, haben wir nach intensivem Studium dieses Forums auf die Kohlen des Motors getippt und auch gleich bestellt.
Aber... nachdem wir festgestellt haben, dass die Maschine einen Defekt hat, haben wir den Stecker gezogen. Nachdem wir ihn wieder eingesteckt haben, war die Maschine tot. Keine Anzeige, und auch sonst kein Mucks.
Nun gut, dachten wir. Die Kohlen kamen heute und wir haben sie gleich eingebaut, in der Hoffnung, dass nach dem Tausch sich auch die Anzeige wieder meldet. Aber das ist leider nicht der Fall...
So, nun die Frage: was kann das sein? ich habe schon gemessen von der Steckdose bis zum ersten schwarzen Kasten (keine Ahnung, was das ist...) an der Rückseite liegen 220 V an. Diese verlassen den Kasten auch wieder zum Wahlschalter in der Front. Da verließen sie mich.... keine Ahnung, was ich noch messen kann. Ich dachte vielleicht an eine Sicherung, wäre aber wohl zu einfach...
Die Hilfe hier ist wirklich prima und wir hoffen, das ihr uns nach dem Err06 auch mit diesem Problem helfen könnt...
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: big-big am 17 Mai 2008 15:20 ] |
BID = 522904
röhre Inventar
Hallo.
Ich glaube die Netzzuleitung geht auf den Vorstzschalter vom Thermostaten.
Dort wird sie zwei-polig weitergeschaltet.
gruß
röhre
BID = 522924
Hallo Röhre,
ja, die zwei Pole (220 Volt) gehen von der Steckdose durch einen Filter (glaube ich) an der Rückseite zum Wahlschalter an der Front. Von dort wird der Strom direkt "abgezapft" und in die Platine geleitet. Der Strom liegt dort auch an.
Aber was kann da kaputt sein (...außer die Platine selbst)?
Vielleicht ein Kurzschluss, der durch Ziehen des Steckers und wieder Einstecken entstanden sein kann? Vielleicht durch die völlig abgebrannten Kohlen...? Und wenn es ein Kurzer war, gibt es eine Sicherung....?
Noch Ideen?
Danke! Lutz.
BID = 522927
röhre Inventar
Türrelais?
BID = 523773
so, ich habe noch ein wenig weiter geforscht... und die Platine freigelegt. Dabei habe ich gesehen, dass an der Unterseite eine merkwürdige Lötstelle ist (Lötstelle 1), die nach "durchgeschmort" aussieht.
Auf der Oberseite sitzt da eine Spule, deren Lötstellen auch merkwürdig aussehen (Lötstelle 2, rot)... Ich hab es mal fotografiert. Auch komisch ist, dass der Widerstand zwischen Lötstelle 1 und Lötstelle 2 0 Ohm sind, ich vermute, die Leiterbahn ist verschmolzen...
Eine Spule brennt öfter mal durch, oder? Die Frage ist nun, passiert das wieder, wenn ich die ganze Platine austausche? Oder ist das eine "Altersschwäche" des Bauteils...
Das wäre die letzte Chance für die Maschine, sonst kommt sie weg...
Danke, und Gruß, Lutz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: big-big am 25 Mai 2008 11:12 ]
BID = 524342
So, habe eben die gebrauchte Steuerung eingebaut und die Maschine läuft wieder!
Die erste Ladung ist bereits in der Mache...
Allerdings ist vom Motor ein lauteres Laufgeräusch zu hören als vorher, bevor ich die Kohlen gewechselt habe. Muss ich mir jetzt sorgen machen...? Oder müssen die neuen Kohlen sich erst "einlaufen"...
Gruß, und noch mal vielen Dank für die offenen Ohren und wertvollen Tipps!
Lutz.
PS: die Platine habe ich hier her (für die Berlin/Brandenburger unter uns): http://berlin.kijiji.de/c-Kaufen-Ve.....70711
BID = 524392
Gilb Urgestein
Hallo Lutz,
danke für die Rückmeldung.
Die neuen Kohlen laufen sich üblicherweise innerhalb eines Waschgangs mit Schleudern ein, vorausgesetzt, sie wurden wieder so (herum) montiert, wie die alten und der Kollektor ist noch glatt.
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689850 Heute : 5747 Gestern : 12674 Online : 483 29.3.2024 12:18 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0324981212616
