Blomberg Waschmaschine WA295 fuzzy digitronic Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Blomberg WA295 fuzzy digitronic |
BID = 539147
Ulli-W Gerade angekommen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA295 fuzzy digitronic
Typenschild Zeile 1 : Mod. Granat 3200
Typenschild Zeile 2 : Id.-Nr.:0020209001-033010043
Typenschild Zeile 3 : DVGW M609E
und gleich zur Sache.
Habe seit einem Wassereinbruch im Waschkeller mit der gen. Waschmaschine Probleme.
Es gibt halt Menschen die sich keine Gedanken darüber machen, wenn ein E-Motor unter Wasser stand das Teil vielleicht 'mal trocken zulegen. Besagte, schalten einfach ein und stellen plötzlich fest, dass es knallt und die Sicherung anspricht.
Habe nach dieser Aktion alles trockengelegt und auf der Steuerplatine diverse, verdampfte Leiterbahnen lokalisiert. Habe Brücken eingelötet und einen Funktionstest durchgeführt.
Die Programme der W-Maschine laufen auch durch. Nur wenn geschleudert werden soll kommt es nicht zum Schleudern, da ständig das Frischwasser-Zuleitungsventil öffnet und somit immer Wasser zu läuft bis das Programm beendet ist.
Hat Jemand eine Idee für die Ursache!
Mit freundlichen Grüßen
Ulli |
BID = 539325
Gilb Urgestein
Hallo Ulli,
möglicherweise hast Du zuviele, zuwenige oder falsche Brücken eingelötet?
Das ist ja bei der Bestückungsdichte dieser Platinen auch schwierig,
zumals es keine Pläne dazu gibt.
Manchmal haben aber auch die Stecker, seitlich an der Elektronik aufgesteckt,
Kontaktprobleme, verbrannte Kontakte, durch Kurzschlüsse bedingt.
Das alles ist aber von Weitem schwer zu sagen, weshalb ich raten würde,
dass Du dich nach einer neuen Elektronik umsiehst.
Ab Werk sollte die Kompaktsteuerung/Hybridsteuerung 000.12.113.20 (Blomberg-Teile-Nr.)
verbaut sein, die sich auch durch eine 000.12.115.20 ersetzen lässt.
Bei ts24.de bekommst Du die 12.115.20 unter 2057881 für ca. 113,- €, zuzügl. Versandkosten.
Evtl. kannst Du auch ein gebrauchtes Ersatzteil, mit Garantie, von einem Verwerter,
wie etwa verwendungszentrum.de beziehen?
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 539343
Hallo Gilb,
erst einmal danke für die schnelle Antwort.
Werde mir die Platine noch einmal genauer ansehen ehe ich eventuell für
einen Ersatz sorge.
Ich habe noch eine Frage zur Ansteuerung des Frischwasser-Zuleitungsventils.
Wird das Ventil über das elektromechanische Programmschaltwerk
angesteuert, oder übernimmt diese Aufgabe ein IC, Software?
Ulli
BID = 539363
Gilb Urgestein
Wenn ich richtig erinnere, Ulli,
dann werden die Magnetventile über mechanische Kontakte (Nockenschalter) geschaltet.
Musst dazu evtl. mal die Leiterbahnen verfolgen.
Viel Glück
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924191 Heute : 683 Gestern : 8415 Online : 678 19.4.2024 4:59 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 41 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
