Blomberg WaMa WA235 heizt nicht Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Blomberg WA235 heizt nicht |
BID = 578756
HeikoP. Gerade angekommen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA235
S - Nummer : WA293
FD - Nummer : 0021002601
Typenschild Zeile 1 : Type: WA293
Typenschild Zeile 2 : Model: WA235
Typenschild Zeile 3 : IdentNr 0021002601-314806
Fehler : Waschmaschine heizt nicht
bisherige Analyse:
1. Heizspirale steht ab 20 Grad unter Spannung
2. Heizspirale hat 17,2 Ohm
3. Heizspirale hat keine Ablagerungen
4. Wärmefühler mit Feuerzeug erhitzt, Klackgeräusch ist im Termostat bei 60Grad aufgetreten, nach Abkühlung ebenfalls
(weis nicht ob relevant, wenn ich mit dem Duspol an der Heizspirale messe, so liegt auf der Ausgangsseite keine Spannung an. Überbrücke ich mit dem Duspol die Heizspirale so fließt Strom)
Hat jemand einen Tip, was es sein könnte
Vielen Dank
Heiko
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeikoP. am 9 Jan 2009 12:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeikoP. am 9 Jan 2009 12:57 ] |
BID = 578774
Gilb Urgestein
Hallo Heiko,
willkommen im Forum.
Was hat es mit "artverwandter Beruf" auf sich, wie misst Du denn an der Heizung?
Stelle das Programm der Maschine auf Hauptwäsche 95°C und miss, nachdem
die Maschine Wasser gezogen hat, an den beiden dickeren Zuleitungen der
Heizung, ob dort 230 Volt ~ anliegen. Prüfe das aber 2-polig, also nicht
mit dem Phasenprüfer, sondern mit dem Duspol!
Wenn nicht 230 V anliegen, sind Thermostat (ist ja noch ein hydraulisches drin),
Niveauschalter und Programmschaltwerk der Reihe nach auf Durchgang zu prüfen.
Immer dort, wo die dicken Leitungen anliegen, die zur Heizung gehören.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 578798
HAllo, und erst Mal Danke für deine Hilfe.
Also mit Duspol gemessen
Griff L1 auf Lila Litze
Griff L2 auf graue Litze
es liegen 240V an
Nur mit Griff L1 gemessen
Lila Litze ist stromführend
dann
graue Litze nichts
was mir aber auffällt
Maschine läuft jetzt ca 8Min. und das wasser wird warm
allerdings wäscht meine Frau nie mit 95grad
Ich pumpe jetzt das wasser mal ab und stelle auf 60Grad und schaue wir mal was passiert.
BID = 578805
Da bin ich wieder,
habe den Vorgang wiederholt, bis runter auf 20Grad wird die Heizung warm. Das ist es wohl nicht. Ich werde jetzt mal einen ganzen Waschvorgang bei 60Grad im 5 Min. Intervall messen. Mehr dazu morgen.
Gruß Heiko
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916181 Heute : 1076 Gestern : 9237 Online : 403 18.4.2024 7:27 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0503859519958
