WaMa Blomberg Opal WA 5340 |
BID = 588175
Nirmoe Gerade angekommen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Opal WA 5340
Bei unserer Waschmaschine (Type: WA 9001215, Ident.nr.: 0020600502-106110131, weiß nicht ob das wichtig ist...^^') ist ein Teil der Türverriegelung abgebrochen, wir haben bereits das Ersatzteil geliefert bekommen (Türverriegelung mit Mikro ET019). Wir würden das, wenn möglich, gerne selbst einbauen, leider scheint das nur durch komplettes Aufschrauben möglich zu sein... Kann mir jemand sagen, wie man da im Einzelnen vorgehen muss? |
BID = 588207
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Türmanschette an der Vorderfront lösen. Dazu den Spannring um der Manschette abhebeln.Manschette abziehen und in Richtung Trommel schlagen. Jetzt die Schrauben der Verriegelung lösen.Nun kannst Du das Teil nach vorn herausnehmen und wechseln.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 588221
Hallo Tommi!
Danke erstmal, jetzt hab ich das kaputte Teil schonmal in der Hand!
Aber ich will da nix abbrechen oder so - wie fange ich denn jetzt am besten an?
Das Teil hängt oben an so nem 'Metallschlauch', der darin integriert ist, aber wie löse ich den?
BID = 588222
Sorry, ich hab's grade geschafft! Man kann sich auch blöd anstellen...
Also, falls doch noch was ist, melde ich mich wieder! ^^
BID = 588252
Also, sowas blödes!
Ich hab das Teil eingesetzt, wollte ausprobieren ob's geht, aber die Tür lässt sich nicht mehr öffnen und aufhebeln werd ich nicht versuchen,denn genau aus diesem Grund ist das Teil letztes Mal kaputt gegangen...
Gibt es eine Notentriegelung irgendwo oder bringt das nichts?
Denn am Türknopf kann man überhaupt keinen Druck mehr ausüben, ich glaube, das hat was mit diesem Metall'schlauch' zu tun...
Kann mir da jemand helfen?
BID = 588254
Ist vielleicht der Bowdenzug an der Türentriegelungstaste gerissen.
Tommi
BID = 588260
Was kostet es denn ca. sowas reparieren zu lassen?
Und kann ich die Maschine jetzt nicht mehr öffnen, ohne das Ersatzteil wieder kaputt zu machen??
BID = 588349
Gilb Urgestein
Hallo Nirmoe,
wahrscheinlich wurde vergessen, den Bowdenzug wieder einzuhängen.
Versuche mal, mit einem langen Drahtbügel mit Haken, dieses weiße
Teil nach oben zu ziehen.
der Gilb
BID = 588634
Hallo Gilb!
Nein, das habe ich natürlich wieder eingehängt. Genauso wie's vorher war. Der Fehler muss tatsächlich im Bereich vom Türknopf liegen (jetzt weiß ich auch ungefähr, was ein Bowdenzug ist!). Ich bin ja auch echt blöde... Die Tür hatte sich mit dem Knopf nicht mehr öffnen lassen, also hat mein Mitbewohner sie einfach aufgehebelt - dabei ist ein Stück Plastik von besagter Türverriegelung abgebrochen - also, neues Teil gekauft, jetzt eben eingebaut - und ich bin so doof und mach die Tür zu um zu sehen ob's wieder geht...! Jetzt ist es natürlich so wie am Anfang und wenn man die Tür wieder versuchen würde aufzuhebeln, würde es bestimmt wieder abbrechen... Kommt man an den Bowdenzug jetzt überhaupt noch dran, ohne die Tür zu öffnen und somit das Teil zu beschädigen?? Ich will nicht schon wieder ein neues kaufen müssen!
...aber jetzt weiß ich auch, warum die Waschmaschine (gebraucht) nur 3 Monate Garantie hatte!!
BID = 588637
Gilb Urgestein
Keine Panik, Nirmoe,
mach den Gerätedeckel ab, dann kannst Du das obere Ende des Bowdenzugs
und die zugehörige Betätigungsmechanik sehen
und damit die Türe öffnen (die Zughülle festhalten und am Seilzug ziehen).
Vermutlich wurde die Betätigungsmechanik aus der Schalterblende nach
hinten durchgedrückt, weil die Tür noch verriegelt war und jemand etwas
fester auf die Öffnertaste gedrückt hat.
Der Gerätedeckel ist mit zwei Schrauben an der Rückwand befestigt und vorne
nur untergeschoben.
Viel Glück
der Gilb
BID = 589535
Hallo Gilb!
Erstmal vielen lieben Dank für deine Antwort!!
Die Tür ist jetzt wieder offen...
Der Bowdenzug am Türknopf ist komplett ausgehängt.
Wenn ich das richtig sehe, müsste ich ihn wohl nur wieder irgendwie einhängen, aber das ist etwas unübersichtlich und mir ist die Mechanik nicht ganz klar...
Da befindet sich ein schwarzes Plastikteil in einem weißen und so wie es aussieht muss das Seil da rein und noch durch das schwarze durch. Wie bekomme ich das jetzt hin?
LG, Nirmoe
BID = 589548
Gilb Urgestein
Hallo Nirmoe,
habe leider kein Foto von diesem Öffnungsmechnismus.
Es ist aber so, dass sich das weiße Geschiebe, bei Druck auf die Taste,
verschiebt und damit den Seilzug innerhalb der Bowdenzughülle zieht.
Das Seilzugende muss demnach in das weiße Geschiebe eingehakt werden und
die schwarze Bowdenzughülle kommt in eine passende Aufnahme im schwarzen
Teil des Geschiebes.
(Eigentlich passt es nur so, wie es zusammengehört.)
Viel Erfolg
der Gilb
BID = 589568
Wow... ich glaube, manchmal mache ich die Dinge komplizierter als sie sind... ich dachte das muss erst durch so'n Röhrchen, dann von hinten nach vorne durch und auf der anderen Seite wieder raus, dann zurück etc. etc... Dann hab ich's einfach eingehakt wie's halt ging und wollte grade fragen ob der Deckel beim Waschgang zwingend erforderlich ist, weil ich am Bowdenzug ja eigentlich immer per Hand ziehen kann (btw- wär doch möglich, oder?).
Aber ich dachte, na probier's halt mal und ... der Kopf geht wieder!!
Ich möchte mich hiermit nochmal ganz herzlich bei Gilb dafür bedanken, dass auch so dumme Fragen wie meine hier ganz selbstverständlich und so hilfreich wie möglich beantwortet werden! Dankeschön!!
BID = 589570
Gilb Urgestein
Wie heißt es doch so schön?: "Es keine dummen Fragen, nur dumme Antworten!"
Der Gerätedeckel ist aus Gründen der Sicherheit (mögliche Berührung
spannungsführender und/oder drehender Teile) unbedingt notwendig.
Nochmals Grüße
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
