BID = 787691
Daniel_DD Gerade angekommen
Defekt : Trommel Schlägt aus
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Fuzzytronic WA 5250
Typenschild Zeile 1 : WA 9001316
Typenschild Zeile 2 : Indet.Nr. 0020612501-321311733
Das Problem bei mir ist das die Trommel schon bei waschen sich stark bewegt nach links,recht,vorne und hinten man kann deutlich sehen wie sich das Gummi Kragen bewegt. bei schleudern ist es noch schlimmer da geht die Waschmaschine "spazieren" und die Trommel schlägt an der seitliche wand der Waschmaschine. Ich habe von oben nachgeschaut und die drei Feder sind noch dran. was kann es noch sein ? Sind die stoß Dämpfer defekt (habe hier in Forum gelesen) und wie kann ich sie überprüfen ob sie ok sind.
danke im voraus für eure Hilfe. |
BID = 787718
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Trommel runterdrücken, darf beim hochkommen nicht nachfedern,
steht Maschine in Waage? |
BID = 787867
Danke für deine Hilfe und schnelle Antwort.
Sie ist Waage und federt nach. Also muss ich die stossdempfer austauschen. Habe schon versucht die befestigungs- schrauben von den stossdempfer zu lösen aber ich habe es leider nicht geschafft Kann man es schaffen mit normalen Gabelringschlüssel ?
BID = 787873
Gilb Urgestein
Hallo Daniel_DD,
mit Ring- oder Maulschlüsseln ist es schwierig und die Verletzungsgefahr
ist größer. Besser wäre eine Knarre/Ratsche mit einer Verlängerung und
eventuell ein Ringschlüssel zum Kontern/Gegenhalten. Ein Gelenkstück
oder Kardangelenk für die Knarrenverlängerung wäre auch hilfreich.
MfG,
der Gilb
BID = 787921
Danke Ich frage meinen Nachbar ob er so was hat jetzt wies ich was ich brauche
Danke nochmal für eure Hilfe.
Daniel _ DD
BID = 788589
Ich habe wider ein Problem
ich finde nicht das passendes Ersatz für die stossdämpfer nicht.
drauf steht
AWECO 9047 00 25.04.03 01149
Blomberg 86.036.00
120N
wie wichtig ist 120N die meisten die ich gefunden habe haben nur 100N
Ich hoffe auf eure Hilfe.
Daniel
BID = 788701
derhammer Urgestein
Technik Service 24 in Mettmann, Gold Zack Str.
