blomberg WaMa fuzzy digitronic WA700 model.WA4140 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa blomberg fuzzy digitronic WA700 model.WA4140 |
BID = 561511
Carsten-TFNRW Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: HSK
Hersteller : blomberg fuzzy digitronic
Gerätetyp : WA700 model.WA4140
S - Nummer : 0020502600-330314226
ich habe mit meiner Waschmaschine ein Problem.
Das Programm läuft komplett durch, bis zum Schleudern.
Da will sie dann nicht mehr aufhören zu schleudern.
Kann mir jemand sagen, was das Problem sein könnte?
Habe das Flusensieb schon sauber gemacht!!!
Würde mich über Antworten freuen.
MFG Carsten |
BID = 561552
Gilb Urgestein
Hallo Carsten,
willkommen im Forum.
Das kann eigentlich nur am Programmschaltwerk liegen, wenn ja sonst keine
Auffälligkeiten sind.
Die Blomberg-Ersatzteil-Nr. ist 0001213700 und Du kannst es bei
ts24.de unter deren Nr. 2057892 (PGS AKO TYP 513303 mit Elektronik) für 117,33 €,
zuzüglich Versandkosten, bekommen.
Ob das allerdings sinnvoll ist, da die Maschine nur 299,- € gekostet hat und
seit Spätsommer 2003 schon gelaufen ist, musst Du selber entscheiden.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb |
BID = 561749
Holger der erste Gelegenheitsposter
Beiträge: 83 Wohnort: Hannover
schon mal nach der Luftfalle geschaut???Könnte sein das sie einfach nur verstopft ist und so der Druck vom Niveauschalter nicht entweichen kann.Dann "denkt" die Maschine das immernoch Wasser drin ist und macht immer weiter.
Oder Schleudert sie die ganze Zeit mit der hohen Drehzahl???Dann kommt wohl doch die Steuerung in Frage.
Gruß Holger
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692244 Heute : 8145 Gestern : 12674 Online : 591 29.3.2024 15:20 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.013179063797
