BEKO WaMa WMD 56160 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Motor dreht sich nicht mehr Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa BEKO WMD 56160 --- Motor dreht sich nicht mehr Suche nach BEKO WMD |
BID = 777218
rp-curl Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Darmstadt
Defekt : Motor dreht sich nicht mehr
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : WMD 56160
ich habe folgendes Problem. Die Waschmaschine hat gan normal gewaschen bis zum/währrend des Schleuderns. Das Programm ist ganz normal zu ende gelaufen, daher habe ich zuerst nichts von dem Defekt bemerkt. Dann habe ich allerdings festgestellt, dass die Sicherung an der die Waschmaschine hängt rausgeflogen ist. Sicherung wieder rein, nächste Wäsche rein, festgestellt dass sich die Trommel nicht mehr dreht (Waschmaschine geräuschloß, daher dreht der Motor wohl auch nicht, später bei offenem Gehäuse bestätigt)
Ich hab dann festgestellt, dass auf der Hauptplatine eine Leiterbahn durchgebrannt ist. Es ist eine Bahn, die für die Versorgung vom Motor zuständig ist. Ich hab dann die Leiterbahn mit einem dicken Kupferdraht geflickt und die Platine wieder eingebaut. Wenn ich jetzt im Testmodus auf den Motortest gehe, dann höre ich für ca. 3 Sek. ein leises brummen, danach ist es wieder still.
Ich hab auch die Widerstände vom Motor durchgemessen, folgende Werte kamen heraus:
Rotor: 3 Ohm
Stator Com - Stator high: 0,4 Ohm
Stator Com - Stator low: 0,8 Ohm
Stator high - Stator low: 0,8 Ohm
Ich habe dann noch versucht im Testmodus die Rotorspannung zu messen, da wurden aber immer 0V angezeigt.
Jetzt komme ich nicht mehr weiter und bitte euch um Hilfe. Was kann der Fehler sein? Wo kann ich weitersuchen?
Vielen Dank schonmal im Voraus! |
BID = 777299
Kurze Korrektur, hab oben die Werte bei aufgestecktem Stcker hingeschrieben, hier die bei abgezogenem Stecker:
Rotor: 2,8 Ohm
Stator Com - Stator high: 2,2 Ohm
Stator Com - Stator low: 0,9 Ohm
Stator high - Stator low: 1,6 Ohm |
BID = 778732
Hab mich jetzt für eine neue Waschmaschine entschieden. Diesmal eine von Siemens!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915625 Heute : 519 Gestern : 9237 Online : 611 18.4.2024 3:41 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.746840953827
