BID = 544796
holgerz Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: köln
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WA 8660
hallo zusammen!
sorry, das ich nicht alle typen-nummern etc. angegeben habe, aber ich hatte heute morgen keine lust die wama aus der ecke zu zerren...
zum problem: die maschine bekommt strom und wasser. sie startet mit dem waschprogramm aber die trommel dreht sich nicht mehr. in dem moment wo die trommel anlaufen sollte, hört man nur eine art "klickern". das wasser konnte ich problemlos wieder abpumpen lassen.
hoffentlich reicht diese info für eine fehlerdiagnose?!?
bin für jeden tipp dankbar.
besten gruß
holger |
BID = 544802
nachtrag:
Factory Code = 06-109716-08 / 71162813000608
vielleicht taugt die info ja... |
BID = 544856
vaber Gelegenheitsposter
Beiträge: 76 Wohnort: Osnabrück
Sind die Kohle den lang genug?
Wie alt ist die Maschiene überhaupt?
BID = 544982
so, der defekt ist behoben - riemen war abgesprungen. bin mal gespannt wie lange er drauf bleibt, denn man kann deutlich ein schlagendes geräusch hören, wenn sich die trommel dreht.
wo könnte der wurm denn jetzt noch sitzen? das lager der trommel hatte kein spiel... fällt den experten evtl. ein teil ein das getauscht werden muss/sollte?
die wama ist etwas über 2 jahre alt... keine garantie mehr
BID = 545004
Die Trommel hat 3 Waschrippen.
Die Trommel so positionieren, dass die Rippe unten ist, und dann
probieren, ob die Trommel sich nach oben bewegen lässt. Das ganze mit jeder Rippe. Wenn ja, dann ist der Lagerkreuz locker- die Befestigungsschrauben haben sich gelöst. In dem Fall muss der Bottich auseinander, Trommel raus und die Schrauben mit Loctite wieder fest machen. Evtl. hat der Siemering dadurch auch schon geliten- lager kontrolieren! Also, fiel spass, da ist man so, einbischen beschäftigt!
MfG, vb
