Beko WaMa WA 7620 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Temp. Kochwäsche zu niedrig Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Beko WA 7620 --- Temp. Kochwäsche zu niedrig Suche nach Beko |
BID = 899583
vbar Gerade angekommen
Defekt : Temp. Kochwäsche zu niedrig
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WA 7620
S - Nummer : 04-107115-09
FD - Nummer : TYPUS: 6662 CT
Typenschild Zeile 1 : s. Bild
o.g. Waschmaschine heizt insbesondere bei Kochwäsche / 90°C viel zu kurz, so dass nur ca. 40-50° erreicht werden. Ansonsten läuft sie gut, 60° oder 70° Einstellung scheint besser hinzukommen, d.h. die Temperatur scheint sogar etwas höher als im 90° Programm zu sein.
Heizung ist i.O. (wurde schon mal erneuert), Temperatursensor gibt sinnvolle Werte und reagiert. Die Steuerung besteht aus einem elektronischen Teil (Platine, s. Bilder) und einem mechanischen Teil (Programmschaltwerk, ec4848).
Kontrollanzeigen für "Heizung ein" sowie "Niveau oben erreicht" habe ich schon zusätzlich eingebaut. Ich habe die Platine zur Sicherheit nachgelötet, das Prgrammschaltwerk etwas geölt und Temperaturwahlschalter kontrolliert.
Sieht soweit gut aus.
Da ich nun sehe, wann geheizt wird und wann nicht mehr, kann ich eingreifen. D.h., starte ich das Programm nach dem Heizen neu und überspringe dann das Wasserholen (gleich wieder zum Heizen), wird eine ganze Zeit weitergeheizt. 90° wird dann beim "zweiten Heizen" auch erreicht (>75° am Glas gemessen). Startet man nochmal neu, geht es gleich (nach ein paar Sekunden) weiter (wird nicht zu heiß). Außerdem geht es auch weiter, wenn man während des Heizens die Temperatur niedriger einstellt.
Das Programmschaltwerk schaltet also zu schnell weiter bei 90° Einstellung (bevor die Temperatur erreicht wurde).
Hat jemand von Euch noch eine Idee, was ich noch prüfen könnte?
Vielen Dank schon mal
vbar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vbar am 15 Sep 2013 20:52 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675305 Heute : 3863 Gestern : 13317 Online : 439 28.3.2024 10:11 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0798618793488
