beko Waschmaschine  wa 6540
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: motor dreht nicht
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 18 4 2024  22:11:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine beko wa 6540 --- motor dreht nicht
Suche nach Waschmaschine beko motor dreht nicht
BID = 738006
blueedition86
Defekt : motor dreht nicht
Hersteller : beko
Gerätetyp : wa 6540
Hallo ich hab eine beko wa 6540 und hab folgendes problem die waschmaschine macht eigentlich alles spülen abpumpen etc. bis auf das sie sich nicht mehr dreht ich hab schon die kohlen überprüft die hab noch ca 4-5 cm länge, und hab nach einer sicherung für den motor gesucht vergeblich, ich hoffe ihr könnt mir helfen
BID = 738031
prinz.
Moin
Wenn der Motor IO ist die Steurung defekt wenn kein Kabelbruch vorliegt.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 738052
blueedition86
Mhh wie kann ich messen ob strom am motor ankommt, falls er4 angesteuert werden sollt ist ja die platine nicht defekt, bzw wie kann ich prüfen ob die platine defekt ist??? falls sie defekt sein sollte schmeiß ich se weg
BID = 738057
Verlöter
Strom "kommt nicht an" sondern fließt oder eben nicht. Du willst jetzt sicher prüfen ob am Motor Spannung anliegt - richtig?
Am besten Du stellst mal ein Bild vom Motor ein, am besten so dass man die Anschlüsse erkennt. Wenn Du Glück hast kann Dir jemand sagen an welchen Anschlüssen die Versorgungsspannung des Motors anliegen soll, sonst müßte erstmal am Motor gemessen werden um rauszukriegen welche Anschluß für was ist.
BID = 738061
blueedition86
Also ich hab jetzt mal den stecker am motor mit dem duspol durchgeprüft es kommt spannung an aber pulsent bzw das duspol springt von 24v auf 230v hoch und runter
BID = 738063
blueedition86
Ah ich habe gerade rausgefunden das der duspol das immer so macht auch wenn ich den in die steckdose stecke, also spannung liegt am motor an was könnte am motor noch defekt wenn nicht die kohlen platt sind
BID = 738070
Verlöter
Ankerwicklung, Feldwicklung, Thermosicherung, Kabelbruch innerhalb des Motors.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180922991   Heute : 7893    Gestern : 9237    Online : 666        18.4.2024    22:11
