Bauknecht WaMa WTE 9842 A
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 28 3 2024  09:57:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Bauknecht WTE 9842 A
Fehler gefunden
BID = 571675
atmisuess
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WTE 9842 A
S - Nummer : 12NC-8554 430 22100
ich habe gestern die Bürsten erfolgreich ausgetauscht. Nun habe ich aber beim Waschvorgang gemerkt, dass er beim Pumpen nicht aufhört, als ob er nicht erkannt, dass das gesamte Wasser schon abgepumpt wurde.
Nun kommt noch dazu, dass sich die Tür nicht öffnen lässt.
Hilfe
lg
Michael
BID = 571732
Teddy007
wenn ich deine Erläuterung richtig verstehe, funktioniert deine WA bis zum ersten Mal Abpumpen, dann folgt das seltsame lange Abpumpen?
Teddy007
BID = 571736
atmisuess
Ja genau. Ich denke dass hier irgendeinen Sensor beschädigt habe. Weil das Pumpen scheint ja zu funktionieren
Michael
BID = 572288
Teddy007
geht dein Programm überhaupt in den nächsten Schritt ( z.B.Wasserzufuhr)
oder bleibt sie im Programm stehen???
Und ist das mit deiner Türverriegelung wieder aufgetreten??
von der Ferne könnte es eine defekte Türverriegelung oder der Niveauregler (Regulierung Wasserstand)bzw. ein verschmutztes Druckwächtergefäß sein
Teddy007
BID = 572295
atmisuess
Also genau beim Spülprogramm geht das Programm nicht weiter, beim Vorwasch und Hauptwaschprogramm scheint alles zu funktionieren. Auch beim Schleudern gibt es keine Probleme.
Das ist mir schon aufgefallen, dass die Waschmaschine reagiert wenn ich fest die Tür nachdrücke. Muss man dann die ganze Elektronik beim Türverriegler tauschen?
Wo befindet sich das Druckwächtergefäß? Kann man das als Laie reinigen oder sollte ich da lieber den Service holen.
Kann der Niveauregler überhaupt etwas haben? Sonst würde die Waschmaschine ja komplett spinnen.
Michael
BID = 572312
Teddy007
die Türverriegelung ist ein Schalter in Kombination mit einem Bimetallschalter ( keine Elektronik ) Bild unten
Das Druckwächtergefäß sitzt unten vorn am Waschbottich.Es muß die Vorderwand vom Gerät abgebaut werden. Erkennt man an dem kleinen Schlauch der dran ist und zum Niveauregler führt.Dieses Teil zieht man aus der Dichtung raus und reinigt es
wieder ordentlich einbauen und auf Dichtheit prüfen eigentlich kein Problem.
Bitte immer Stecker raus bei Arbeiten am Gerät.
Ein Niveauregler kann die verschiedensten Fehler verursachen
und leider auch mal gehen und mal nicht.
Allerdings ist der NR die letzte Sache auf die ich tippen würde.
Teddy007
BID = 572322
atmisuess
Danke für den Hinweis. Jetzt geht ja der Abbau der frontwand schon flott von der Hand.
Ich werde mal den Schlauch reinigen.
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180675124   Heute : 3682    Gestern : 13317    Online : 323        28.3.2024    9:57
